DC Motor AUswahl (Elektronik)
» » Zwischenfrage, nur wie wird denn die Fahnensteuerung für den Mover dann
» ob,
» » "im Haus" oder "ausser Haus" prinzipell angesteuert bzw. realisiert?
» » LG.
» Ich habe noch eine Lichtschranke von ABUS, mit Potentialfreiem Kontakt.
» Einmal NO und einmal NC. Die kommt in die Garage und löst aus, wenn das
» Mähschaf in der Ladestation steht. Das wollte ich als Trigger benutzen,
» also NC -> Nicht zu Hause ; NO -> zu Hause.
» Was die Seilmechanik angeht, ist der Wind das einzigste , was ggf. Probleme
» verursachen könnte. Probleme wegen Eis stellt sich nicht, da der Roboter ab
» dem späten Herbst in den Winterschlaf geschickt wird.
Hallo TE!
Pkt.1.
Ich verwende für die Steuerung ebenfalls normal eine Lichtschranke, vom Chinesen,
ist für 10-36V DC verwendbar u. wäre für eine banale Ampelschaltung, bereits die halbe Miete.
Pkt.2.
Für die Seilmechanik, wenn es unbedingt sein muss, verwende ich zumindest dann 24V DC 40mm Rohr-Rollomotore,
diese lassen sich durch die integrierten Endschalter für AUF oder AB, ganz einfach Millimetergenau justieren.
LG.
