Led TV Hintergrundbeleuchtung defekt (Elektronik)
an meinen Led TV ist die Hintergrundbeleuchtung hinüber.
Ich glaube das die Hintergrundbeleuchtung an dem ersten Stecker oben rechts hängt (dünne Kabel).
Den Strom habe ich noch nicht gemesen da ich dafür einen der beiden leiter durchtrennen müsste. Werd ich aber - wenn Ihr keine bessere Idee habt, noch machen.
Ich habe die Spannung gemessen und dabei beobachtet das die Spannung im ausgeschalteten Zustand bei 41V liegt. Im Eingeschalteten bei 56V. Schaltet man Ihn dann aus steigt die Spannung auf über 90V und fällt dann bis 41V ab.
Keine ahnung was dass zu bedeuten hat. Am unteren Rand befindet sich noch eine große lange Platine welche vermudlich den Treiber fürs LCD enthält. Hab ich leider nicht Fotografiert - da zeug im weg ist.
Gerhard
