OPV mit dualer Versorgungsspannung (Elektronik)
» » Hallo, ich bin auf der Suche nach einem OPV mit einer
» Versorgungsspannung
» » von +-24V. Es sollte ein 2 Kanal OPV sein und am besten wäre noch ein
» dip
» » oder sot3 Gehäuse. Ich habe schon unzählige Datenblätter gewälzt aber
» » bisher immer nur maximal 18V dual oder >= 24V aber nur in single
» Versorgung
» » gefunden. Kann mir da jemand was vorschlagen? Alle weiteren Parameter
» sind
» » egal.
» das wird schwierig, weil bei 48V Versorgungsspannung pro 1 mA
» Versorgungsstrom bereits 48 mW Verlustleistung abgeführt werden
» müssen. Dazu kommt noch die Verlustleistung, die der Ausgangsstrom
» im OP hervorruft. Das ist es mit einem DIP-Gehäuse kaum möglich.
» Hier kommt die "Kollektion" von Mouser, allerdings mit größeren Gehäusen:
» https://www.mouser.de/Semiconductors/Integrated-Circuits-ICs/Amplifier-ICs/Operational-Amplifiers-Op-Amps/_/N-6j73m?P=1yzml8kZ1yzml8yZ1yzmly4Z1yzmli2Z1y7fy55Z1yzmlsb
» Was soll es denn werden, vielleicht kann man die hohe Versorgungsspannung
» für den
» OP umgehen?
» Grüße
» Altgeselle
Danke, für die schnelle Antwort. Es handelt sich hier um einen Verstärker(könnte ein Audioverstärker)der aber nie gebaut werden wird. Das ganze ist für eine Hausarbeit in der ich nur ein ein bisschen simulieren soll. Der Opv bis jetzt konnte nur +-15V deshalb brauche ich den neuen. Deshalb sind auch alle anderen Parameter wie Verlustleistung egal, ich versuche nur auf Dip/sot3 Gehäusen zu gehen und To263 zu vermeiden, da die von Form und Größe her gut in mein Leiterplattenlayout passen.
Scio
