DC Motor AUswahl (Elektronik)
» » Da hast du natürlich recht. Hättest du vielleicht eine Anregung, wie man
» » das ganze Umsetzen könnte?
» Einfache Lösung: Zwei Endlagenschalter am Mast, mit welchen die Position
» der Fahne überwacht werden kann.
» Etwas komplizierter: Die Umdrehungen der Wickeltrommel zählen und daraus
» auf die Position der Fahne schließen. Alternativ zum Zählen könnte ich mir
» auch ein Mehrgangpotentiometer auf der Welle vorstellen. Dann lässt sich
» die Fahne "servo-artig" stufenlos positionieren.
Ich würde das Seil ein paar mal um die Rolle wickeln, so wie man das früher von den Skalenseilen kannte, die den Drehko eines alten Radios bedienten. Der Motor kann dann mit einem Vorwiderstand an Spannung liegen, wenn er die Endlage erreicht, nimmt die Stromaufnahme deutlich zu, die Spannung am Widerstand steigt erheblich an und kann als Abschaltsignal genutzt werden. Der Vorteil gegenüber Endlagenschalter: Sollte sich bei starkem Wind etwas verheddern oder im Winter durch Eisbildung blockieren, gibt es keine Probleme, der Motor schaltet trotzdem ab.
