DC Motor AUswahl (Elektronik)
» » » Bezogen auf deine einfache Lösung: Das mit den Endlageschalter ist
» » glaube
» » » ich nicht ganz so praktikabel. Die Schalter müssen ja immer
» » reproduzierbar
» » » auslösen.
» » Hallo,
» » wenn du mit "Schlupf" arbeitest, brauchst du gar nix auswerten oder
» » zählen!
» » Du musst den Motor nur 1-2 sec länger laufen lassen als die Fahne für
» die
» » vorgegebene Strecke braucht. Das erledigt ein NE555.
» » Weiterhin musst du oben und unten dafür sorgen, dass die Fahne nicht um
» die
» » Umlenkrolle gezogen wird. (Schnur läuft oben und unten durch einen
» Schlitz,
» » oberhalb und unterhalb der Fahne ist ein dicker Knoten)
» » Ein Mikrocontroller ist da nicht wirklich nötig, es sei denn dich reizt
» das
» » Thema.
» » Eine Klapp-Anzeige wie bei amerikanischen Briefkästen fände ich auch
» sehr
» » witzig, und die wäre einfacher zu realisieren, denke ich.
» Das habe ich nicht ganz verstanden. Ich meine ich weiß natürlich was ein
» Schlupf ist, aber wie genau ist der Zusammenhang mit den Schaltern?
» Ja, die "Klappfahne" wäre sicherlich auch sehr witzig. Aber ich hab mich
» irgendwie auf den Fahnenmast eingeschossen. ABer vielleicht wird die
» Klappfahne mein Backup, wenn ich das mit dem Mast nicht hinbekomme. Da
» denke auch dass das etwas einfache umzusetzen wäre.
Hallo TE!
Einfaches Licht-Signal willst ja nicht, eher lieber was mit sich zwischendurch klemmender Mechanik über div. Rollen mit Seilen u. Endschalter für AUF oder AB mit Fahne.
Zwischenfrage, nur wie wird denn die Fahnensteuerung für den Mover dann ob, "im Haus" oder "ausser Haus" prinzipell angesteuert bzw. realisiert?
LG.
