Linear ist nicht linear - zumindest manchmal (Elektronik)
» es dient zur Spannungseinstellung eines Netzteils. Allerdings kein
» gewöhnliches,
» sondern ein fernbedienbares. Das Poti sollte dabei natürlich den 270°
» Drehwinkel
» gut ausnutzen, damit man mittels Fernbedienung so einigermaßen die
» Spannung
» regulieren kann. Jetzt habe ich ja gewissermaßen nur 90° Drehbereich.
» Das Netzteil dient zur Spannungsversorgung einer Modellbahn.
Geht es um die Potenzialtrennung, dann ginge auch eine Lösung mit Optokopplern, wie hier z.B. insbesondere die isolierte Umsetzung 0-10V auf 4-20mA.: https://www.ixysic.com/home/pdfs.nsf/www/AN-107.pdf/$file/AN-107.pdf
In dem Sinne ließe sich auch die Steuerung eines Netzteils realisieren. Und das ginge auch mit einfach erhältlichen Optokopplern wie z.B. dem TLP620-2. Statt zwei Phototransistoren und einer LED enthalten die Zwei getrennte isolierte Systeme, die Dioden wären dann in Reihe zu schalten. Die Linearität wird in dem Fall zwar durch die Abweichungen zwischen beiden LEDs beeinflußt, das dürfte aber gering sein und für Deine Anwendung keine Rolle spielen. Außerdem kann man die CE-Strecke des primärseitigen Kopplers auch in den Gegenkopplungspfad des OPV legen, die Sekundärseitige CE-Strecke dann als Eingangswiderstand des OPV (z. B. an einer Referenzspennung). Da sollten auch Schalötungen im Netz zu finden sein. Das ist einfach aufzubauen und wahrscheinlich günstiger als ein Motorpoti. Wenn die Schaltung der Sollwertvorgabe dient, kann dies ja immer noch mit einem Poti erfolgen, so daß bei Netzausfällen der Vorgabewert erhalten bleibt
