Spielzeug Oszilloskop :- ( (Elektronik)
» » Die Widerstände sind schon in Ordnung, da sie bei +-5 V gerade mal mit
» 8mA
» » den OpAmp belasten.
» Das mag sein. Trotzdem so niederohmig muss es nicht sein, weil danach
» folgt der sehr hochohmige Eingang des folgenden Opamp U2C Pin 10.
» Bei wirklich hochfrequenter Anwendung muss man niederohmig wählen, um
» parasitäre Effekte (z.B. unerwünschte TP-Filterung) zu vermeiden. Dann
» würden sich aber auch die eingesetzten Feld-Wald-und-Wiesen-Opamps nicht
» eignen. ![]()
So ist es.
Aber mit der Hochohmigkeit hat es auch seine Grenzen. Der Eingangsspannungsteiler ist Hochohmig ausgelegt, um den Anforderungen eines solchen Eingangs zu entsprechen.
Im 10mV Bereich und wenn der Eingang auf AC geschaltet ist, bekommt der nicht invertierende Eingang sein Bezugspotential zur Masse nur über die Beiden Spannungsteiler von den Anderen Bereichen. Das heißt, dass wenn man von DC auf AC umschaltet hebt sich die Abgebildete Kurve um 10mV an.
In den anderen Bereichen gibt es diesen Effekt nicht. Da kommt das Bezugspotential über 200kOhm bzw. über 20kOhm
