Schaltung (Elektronik)
» » Moin in die Runde,
» » ich suche eine Schaltung für das Blinkfeuer von dem Leuchtturm ' Roter
» Sand
» » '. 1,25 sek. an 1,25 sek.aus, 4 sek. Pause und wieder 1,25 sek. an 1,25
» » sek. aus und 4 sek..Pause usw.usw.
» So ist es aber garantiert nicht.
» 1,25s an, 1,25s aus 4s Pause ergibt 1,25s an und 5,25s aus oder?
» So etwas kann man programmieren in einem Mikroprozessor oder auch mit
» mehreren NE555 basteln. genau genommen pro Phase einen
» Also vermutlich einen für 1,25s Licht, den 2. für 1,25s Pause, den 3. für
» 1,25s Licht und den 4. für 4s pause.
» Wobei es relativ schwierig werden dürfte 2 Stellen nach dem Komma genau
» einzustellen, denn dann brauchst du auch noch eine Uhr, die du per Impuls
» starten kannst oder einen Oszillograph.
Ja Ok,da war ein Gedankenfehler drin. An NE 555 hatte ich auch schon gedacht.So genau nach dem Komma muß das nicht sein.Aber erstmal vielen Dank für die Antwort.
Gruß Willi
