Koaxialkabel, wenig Schirmgeflecht (Außenleiter)? (Elektronik)
» » mich interessiert es halt auch von der technischen Seite, würde man es
» mit
» » einem Messgerät messen wollen, ob es sich z.B. auf die Signalqualität
» DVB-C
» » oder etc. negativ auswirkt, da Widerstand oder nicht oder ...
» » Danke
» das hatte DIY-Bastler versucht Dir bereits zu erklären, Austauschbarkeit im
» Rohr, 90dB etc.
» Dein Kabel entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen, insb. der
» Schirm ist viel zu schwach,
» heute schirmt man doppelt und dreifach.
» Logisch, dass dann auch die Messwerte, sofern man sie fachgerecht macht,
» schlecht sind.
» Praktisch funktioniert es natürlich, aber eben mit den o.g.
» Einschränkungen.
» Mikee
Hallo Mikee!
Das mit "DIY-Basler" ist kein Schreibfehler, das hängt mit einer alten Versicherung aus CH zusammen.
Für diese sitze ich hin u. wieder als SV bei Streitigkeiten, für Klienten beim Kadi, genau wegen solcher Miet-Vertrags-Uneinigkeiten zwischen Vermieter u. Mieter dabei.
p.s.: Um was es im Detail genau geht, weiss ich nicht kann nur vermuten, für ein Solo-TV-Signal wird das alte Kabel vermutlich reichen, nur wenn dann noch die EDV bis zum Router alias Splitter darüber funktionieren soll u. muss, scheitern sich dann die Geister, bzw. die Technik versagt dann am falschen eingemauertem Koax-Kabel kläglich!
LG.
