Koaxialkabel, wenig Schirmgeflecht (Außenleiter)? (Elektronik)
» habe ein einfaches Koaxialkabel 75dm verputzt in der Wand. Leider ist bei
» dem Kabel das Schirmgeflecht sehr fein und nur sehr wenig ist auch davon am
» Kabel vorhanden. Ich vermute, eventl. so nur 6-8 feine Drähtchen. Meine
» Frage nun, ich habe den Kabelmantel abisoliert, ca. 8mm sowie es lt. der
» Antennendose sein sollte, es funktioniert auch so alles, bringt es aber nun
» was, wenn ich von einem anderen Kabel von dem Drahtgeflecht etwas nehme und
» um das Kabel wickle, also so das Geflecht sozusagen verstärke und somit
» eine größere Kontaktfläche schaffe? oder soll ich es lieber lassen wie es
» ist, da ich mir eventl. dadurch einen Widerstand schaffe oder oder?
» Vielen Dank
» Gruß
xy hatte es bereits geschrieben , es bringt nichts, wenn muss das ganze Kabel durchgehend geschirmt werden,
und auch damit wird es mehr schlecht als recht funktionieren.
Dann kann man aber gleich ein neues Kabel legen.
Das alte Kabel wird die heutigen Voraussetzungen nicht mehr erfüllen, sodass es vorkommen kann, das vereinzelt doch Störungen zu erwarten sind.
Kurzum das was du vor hast ist eine Verschlimmbesserung.
