Alternative für Motorkondensator alter Nähmaschine (Elektronik)
» » Aber wenn es sich in der Maschine um einen Endstörkondensator handelt
» und
» » der eben auch ausgelaufen ist, dann ist er ja kurzgeschlossen. Dann
» frage
» » ich mich, wieso die Maschine beim Einstecken des Steckers sofort los
» rast?!
» Folienkondensatoren können nicht auslaufen, da ist nichts flüssiges drin.
» Und wenn der zum Pedalschalter parallel liegende Entstörkondensator einen
» Kurzschluss hat, dann läuft die Maschine natürlich mit Vollgas.
» Notfalls baut man den defekten Kondensator aus.
Tjo, da quoll aber eine weiße Substanz raus, die sich explosionsartig in eine Richtung verteilt hat.
Wenn ich den dann rausmache, funktioniert die Maschine dann überhaupt noch ordnungsgemäß, ohne dass der Motor auf kurze Dauer Schaden nimmt?
Für den 0,06µF hab ich den hier gefunden: https://www.conrad.de/de/p/wuerth-elektronik-wcap-ftx2-890324023019cs-1-st-entstoer-kondensator-x2-radial-bedrahtet-68-nf-275-v-ac-10-10-mm-l-x-1279961.html Der wird dann wahrscheinlich parallel zum Pedal geschalten. Nur, was ist mit den 2x2000pF Y Kondensatoren, die auf Erde gehen? Das schnall ich nicht, was das genau für einen Sinn haben sollte.
