Unterspannungkontrolle "überlisten" (Elektronik)
» An einem Rollstuhl sind in die Hinterräder Motoren zur Unterstützung
» eingebaut. Greift der Fahrer wie üblich bei nichtmotorisierten Rollstühlen
» an die Greifringe zur Fortbewegung, dann schalten die Motoren mehr oder
» weniger als Hilfe zu.
» Ursprünglich ist eine NiMh Batterie 24 Volt mit sehr wenigen Ah verbaut.
» Viel zu schwach! Und mit der letzten Batterie gab auch das Ladegerät seinen
» Dienst auf und zeigte ordentlich Rauchentwicklung. Da ist nix mehr zu
» retten. Jetzt soll auf Bleigelakku 24 Volt 16 Ah umgerüstet werden. Eben
» weil Ladegerät und Akku vorhanden sind. Der Rollstuhl läuft nun wieder.
» Ein kleines Problem gibts aber. Sinkt die Spannung vom Akku unter ca. 22
» Volt, so spricht die Unterspannungsüberwachung an und der Rolli bleibt
» stehen wie ein störrischer Bock. Leider läßt sich da nix einstellen,
» vielleicht wenn man den ganzen Motor demontiert. Das will ich aber echt
» vermeiden. In den Motor gehen aber auch nur die beiden Kabel zur
» Stromversorgung.
» Gibts da irgendeine Lösung? Vielleicht baue ich einen StepUp Regler nach
» den Batterien, vor den Motor (Leistung gesamt max. 180 Watt). Vielleicht
» fressen aber die Verluste des Reglers zuviel weg. So wie es jetzt ist,
» passt es jexenfalls nicht.
» Die PDF vom Antrieb (Bedienungsanleitung) pack ich morgen hier drunter,
» habe die leider nicht griffbereit jetzt.
» LG Sel
Auch Blei-Gel Akkus sollte man nicht ständig unter 30% entladen damit er lange hält. Das wären in deinem Fall 23,4V.
Absolut leer ist er bei 21V, also ist deine eingestellte Entladeschlussspannung schon nahe dran.
Ich würde da nichts machen.
