Lithium 9V-Block-Akkus mit geringer Selbstentladung (Elektronik)
» » » Allerdings gibt es auch Multimeter, die viel Zeit in der Werkzeugkiste
» » » verbringen, die jahrelang mit einem alkalischen 9V-Block auskommen.
» » Genau und wenn man sie dann braucht, ist die Batterie leer ![]()
» Dann war es wohl eher die Zink-Kohle-Batterie der Erstausstattung.
» Meiner Erfahrung nach halte Alkali-Batterien deutlich über das MHD hinaus.
» Sollte das MHD um 3 Jahre überschritten sein: Mancher wirft die dann
» einfach weg, ich würde erst einmal das Voltmeter dran halten.
» Neulich brauchte ich für Unterrichtszwecke (Umgang mit dem Multimeter,
» Messen einer Gleichspannung) leere 9V-Blöcke. Die hatte ich mir dann aus
» dem überfüllten Altbatteriencontainer eines Discounters gefischt. Von 3
» Batterien war 1 neuwertig, eine bei 8V und eine nur noch 6V. Da macht man
» sich schon Gedanken, wieviel Batterien weggeworfen werden, die absolut
» brauchbar sind.
Denke daran eine Batterie zu messen mit einem Multimeter sagt nichts aus ob die Batterie wirklich noch gut ist.
Nur mit Belastung wird sich zeigen können ob die Batterie noch ausreichend Saft abgibt.
Das hat wesentlich etwas mit dem Innenwiderstand zu tun, natürlich aber auch der Chemische Zustand.
Zu Gute kommt heute für den 9V Block oder 9V Block-.Akku das sie sich weniger entladen, durch bessere Separatoren und anderer Techniken.
Mit max-e 9V-Akkus habe ich bis her gute Erfahrungen gemacht, allerdings sind die 300mAh gegen 270mAh Akkus nicht viel besser, was die Standzeit angeht.
Und auch diese Akkus mögen es nicht , zu lange rum zu liegen egal ob diese eine kleinere Selbstentladung haben, auch diese Akkus verlieren durch zu langes liegen an Kapazität. Akkupflege ist hier auch das A und O was angebracht ist. Sie entscheidet erheblich über die Lebensdauer.
Trotzdem bleibe ich dabei der 9V-Block oder Akku ist ein Relikt aus vergangen Tagen ![]()
