Lithium 9V-Block-Akkus mit geringer Selbstentladung (Elektronik)
» » Allerdings gibt es auch Multimeter, die viel Zeit in der Werkzeugkiste
» » verbringen, die jahrelang mit einem alkalischen 9V-Block auskommen.
» Genau und wenn man sie dann braucht, ist die Batterie leer ![]()
Dann war es wohl eher die Zink-Kohle-Batterie der Erstausstattung.
Meiner Erfahrung nach halte Alkali-Batterien deutlich über das MHD hinaus.
Sollte das MHD um 3 Jahre überschritten sein: Mancher wirft die dann einfach weg, ich würde erst einmal das Voltmeter dran halten.
Neulich brauchte ich für Unterrichtszwecke (Umgang mit dem Multimeter, Messen einer Gleichspannung) leere 9V-Blöcke. Die hatte ich mir dann aus dem überfüllten Altbatteriencontainer eines Discounters gefischt. Von 3 Batterien war 1 neuwertig, eine bei 8V und eine nur noch 6V. Da macht man sich schon Gedanken, wieviel Batterien weggeworfen werden, die absolut brauchbar sind.
