Frage - kann mir bitte jemand hier helfen? (Elektronik)
» » Sprich, Eigeninitiative? oder was meinst Du?
» nun weiss ich nicht, was DIY-Basler meinte - aber manglende Eigeninitiative
» wird es primär nicht sein, sonst hättest Du nicht so vieles versucht.
» Allerdings bist Du oft gescheitert, gleich ob Job oder Studium. Da würde
» ich ansetzen. Die (Fach-) Ausbildung sehe ich allenfalls als Vehikel für
» die Berufsausübung (mit größter Bedeutung beim Berufseinstieg) - aber es
» liegt an Dir, dieses Vehikel richtig zu lenken. Das wird schwierig, wenn
» die RIchtung evtl. nicht klar ist....
» Du hast verschiedenen Ansätze versucht - Maschinenbau, hier schaust Du in
» die Elektronik - und daneben andere Jobs. Was willst Du eigentlich
» wirklich???? Kann es sein, dass Du Dir da Tätigkeiten gesucht hast, für die
» Du wenig geeignet bist oder die Dich zumindest nicht begeistern können?
» Dann wird es schwer für Dich. Und so ein Verdacht könnte ja auch den einen
» GF zu der Äußerung zum Umsatteln bewegt haben.
» Manchmal gibt es halt äußere Zwänge, die einem eine "optimale" oder
» "richtige" Berufswahl fast alternativlos vorgeben. Nicht selten treibt das
» dann Leute in SItuationen, die der Deinen recht ähnlich sind. Das
» Festhalten an der falschen Entscheidung führt zum Scheitern, verbunden mit
» viel Frust. Oft endet das dann im Burn-out. Ich glaube nicht, das die
» Antwort auf Deine Eingangsfrage hier nach bestimmten Elektroberufen Dein
» Problem auch nur ansatzweise lösen kann. Hast Du schon mal über einen
» totalen Richtungswechsel - der vielleicht deinen Neigungen und Interessen
» (und Eignungen!!) näher kommt - nachgedacht??
» Wie gesagt, das sind meine Vermutungen - helfen kann Dir vielleicht jemand,
» der Dich oder Deine Fähigkeiten kennt oder einigermaßen einschätzen kann -
» und das gilt nicht nur für den rein beruflichen Bereich.
» Viele Grüße
» Hartwig
Hallo!
Im Eröffnungsbeitrag vom TE, Absatz 4, kommt noch der Frust gegenüber des eigenen Familien-Clans dazu, welche ebenfalls mit seiner Situation nicht zufrieden sind.
Ich kenne Leute, die wohnen seit Beginn ihrer Lehrzeit o. wie es mal angefangen hat, immer noch im "Hotel Mama", die werden meist dann sehr spät mal "Selbständig",
auch wenn es nur ums notwendige kostenlose "Wohnen" geht, bzw. gibt es Leute, bei denen sind immer "nur die Anderen", an ihrem eigenen Dilemma die Schuldigen.
Und verkorkster Lebenslauf sagt bereits vieles aus, nur diesen verlangt normal Heutzutage jeder Betrieb, egal ob man sich um einen Job bewirbt, oder wenn er sich nur für einen neuen Umschulungskurs bewerben will.
Da sind so viele "Unbekannte" Dinge im Hintergrund, warum es so oft bis jetzt zumindest, gescheitert hat!
LG.
