Frage - kann mir bitte jemand hier helfen? (Elektronik)
» Hi.
» Was ist für Euch der Unterschied zwischen einzelnen Elektronik-Abschlüßen?
» Bin derzeit arbeitlos. Und ja ... irgendwie im Außen auf der Suche nach dem
» Strohhalm, um in Lohn und Brot zu kommen.
» Hier einen verkorksten Lebenslauf hinzublättern ist sicher unerwünscht.
» Bin seit 02/2020 - bis auf ca 5 Wochen - arbeitslos. Und ja. Wenn zu allen
» Abschlüssen nichts mehr angenommen wird ... da kommt man schon in derartige
» Selbstzweifel, sodass auch näheste Familienmitglieder nicht mehr an einen
» rankommen.
» Was genau ist denn eine Elektrofachkraft in der Industrie?
» Dem Internet zufolge, soll das - für Mechaniker - eine vollwertige
» Elektrofachkraft sein
» (https://www.ihk-akademie-schwaben.de/weiterbildung/lehrgang/228379/kaufbeuren/elektrofachkraft-in-der-industrie-elektrofachkraft).
» Diesem Eintrag zufolge, könne man mit dem Abschluss seine beruflichen
» Chancen erhöhen.
» Nur, was ist denn hier ein Unterschied zwischen der Elektrofachkraft in der
» Industrie und z. B. einem Gebäudeelektroniker?
» Sebastian
Puh zur meiner Zeit war der Elektroniker noch ein richtiger Elektroniker der Elektronische Schaltungen Repariert hat, und auch welche Entwickelt hat.
Heute irgend welche Baugruppen zusammenstecken hat in meinen Augen nichts mit Elektronik zu tun, defekte Karte raus und neue Karte reinstecken, damit die Baugruppe
wieder läuft. Das kann auch ein Kabelaffe = Elektriker. Ich war mal in der Nachrichtentechnik beschäftigt, und mir wurde der Energieelektroniker aufs Auge gedrückt,
so die damals neue Stellenbezeichnung. Als Elektroniker heute musst du nicht mehr wissen wie ein Transistor funktioniert, und wo für was welches Bauteil eingesetzt wird.
Das ist nur meine Meinung. Diese ganzen Bezeichnungen, die sich ständig ändern, haben ein Ziel, damit du an viele verschieden Anlagen Arbeiten darfst bzw sollst, z.B.
auch mal auf einen Trafo rumturnen kannst, oder eine BMZ = Brandmeldezentrale warten kannst, und mal Melder tauschen kannst, oder anderswo mal einen Serverschrank
zusammen schrauben kannst, mit Baugruppen bestücken kannst, und mal Glasfaser spleißen kannst , das Pigtail stecken kannst, und die Farben dazu einordnen kannst, ob
Single-Mode = Gelb, Multimode=Orange.
Ist genau so wie der Mechatroniker, das hat man mal eingeführt um beide Berufsfelder zu vereinen, damit der Elektroniker bissel Blech biegen kann, und der Metaller bissel
Löten oder besser gesagt mal paar Adern vom Kabel schrauben bzw auflegen kann
. Ok gut man lernt von beiden damit man mal nicht so doof darsteht, wenn mal ein Loch gebohrt werden muss, oder dort mal bissel etwas abgefeilt werden soll, oder vielleicht mal an etwas Fräsen muss oder Drehen soll, wenn überhaupt.
Heute hat der Elektroniker mal rein gar nichts mehr mit der Elektronik am Hut, Ich weiß nicht wie viele Male die Bezeichnungen geändert wurden.
Vielleicht liest hier einer mit, der besser mit dieser Materie vertraut ist, und dieser dir eine passende Antwort geben kann, ich bin schon lange raus aus diesem Geschäft.
In der Zwischenzeit hat sich viel verändert.
