Ultraschall Entfernungsmessung - Schaltungsverständnis (Elektronik)
Schwebung kann man das auch nennen. Wenn man eine Gitarre stimmt und zwei Saiten FAST auf der gleichen Frequenz schwingen, kann man die sehr niederfrequente Schwebung hören.... 0..1 HZ... das Ganze geht natürlich auch mit höheren Frequenzen. Wie gut das hörbar ist, hängt IMHO vom Schaltungskonzept ab. Beim FM-Radio gleiches Prinzip.
» » Wahrscheinlich denke ich zusehr an ein altes Radio, wo im Tuner eine
» » Zwischenfrequenz (ZF) gebildet wird. Aber da war doch nichts von
» » kurschließen.
» »nee, damit liegst Du eigentlich genau richtig! Du schließt ja auch nichts
» kurz, der Transistor hat ja keine Betriebsspannung, am Kollektor liegt ja
» auch ein Signal an (ohne das jetzt lange überlegt zu haben - über das hFE
» würde eine Multiplikation stattfinden, das dann noch irgendwo im krummen
» Bereich der Kennlinie....) - aber wie das noch genau war - da müßte ich mal
» wieder nachschauen....
» Aber da der Kollektor hier sowohl als Eingang als auch als Ausgang genutzt
» wird, erkennt man, wie primtiv die Schaltung ist. Man sollte zumindest die
» Ausgangsfrequenz von den Ultraschallresten befreien, das wird hier dem
» Gehör überlassen,
» Grüsse
» Hartwig
