9V-Block-Akkus mit geringer Selbstentladung (Elektronik)
Die Akkus sind für Geräte gedacht wie Multimeter und Infrarot-Thermometer. Da ich diese Geräte aber nur alle paar Wochen bis Monate mal benötige, ist eine niedrige Selbstentladung von Vorteil. Es gibt natürlich auch immer mal wieder Phasen wo ich das Multimeter eine Zeit lang regelmäßiger nutze (meistens wenn mal wieder etwas repariert werden muss). Wenn die Herstellerangaben stimmen, dann ist es genau das was ich benötige (Akkus mit wenig Selbstentladung). Ich nutze schon länger AA Akkus mit geringer Selbstentladung (LSD-Akkus - Vorsicht, nicht schlucken!) und bin bis jetzt ganz zufrieden. Ich hoffe das mir die 9V-Akkus (jaja, oder 8,4V :p) auch so viel Freude bereiten werden.
Auf beiden Akkus steht "geringe Selbstentladung" und beide scheinen die selbe Kapazität zu haben? Deshalb frage ich mich, welche sind nun besser? Bei dem Akku T"yp 300" steht was von maxE-Technologie, also geringe Selbstentladung, bei dem anderen Akku steht aber nichts von maxE-Technologie, aber dort steht ebenfalls "geringe Selbstentladung". Ich könnte mir das so erklären, dass beide Akkus eine geringe Selbstentladung haben, aber die maxE-Technologie eine verbesserte (effizientere) neue Technologie ist als die von dem Akku "Typ 280". Der neue Akku "Typ 300" besitzt also die verbesserte "maxE-Technologie"? Oder das ist alles nur Marketing ![]()
Was auch zuerst verwirren kann ist der Aufdruck "280" auf dem einen und "300" auf dem anderen Akku. Man könnte annehmen damit ist der mAh-Wert gemeint. Wenn man aber weiterliest steht auf beiden Akkus in klein "max. 270 mAh".
Ein schönes Wochenende noch!
