9V-Block-Akkus mit geringer Selbstentladung (Elektronik)
verfasst von Pit1509(R), 10.12.2020, 15:18 Uhr
» Tag, ich bin auf der Suche nach 9V Akkus mit geringer Selbstentladung und
» kann mich nicht zwischen zwei Akkus entscheiden bzw. ich sehe keinen
» Unterschied. Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
» Es handelt es sich um folgende Akkus:
» - NiMH Akku 9V Typ 300 maxE-Technologie ("min. 270 mAh")
» - NiMH Akku 9V Typ 280 ("min. 270 mAh")
» Beide Akkus scheinen wohl eine geringe Selbstentladung zu haben und min.
» 270 mAh.
» Beide scheinen wohl 270 mAh Kapazität zu haben. Doch irgendwo muss ja ein
» Unterschied sein? Den einzigen Unterschied den ich feststellen konnte ist
» dass beim ersten Akku "maxE-Technologie" steht welches wohl für die geringe
» Selbstentladung verantwortlich ist. Der andere Akku soll aber angeblich
» auch eine geringe Selbstentladung haben. Gibt es hier vielleicht
» Unterschiede?
» Danke sehr
so beschreibts Ansmann selbst:
"Was genau bedeutet maxE? Die Selbstentladung ist zehnmal geringer als bei normalen NiMH-Akkus. Nach einem Jahr steht noch rund 80% der Anfangskapazität zur Verfügung. Möglich wurde dies durch einen speziellen Separator, der den ungewollten internen Stromfluss drastisch verringert. Da die Akkus vorgeladen ausgeliefert werden, können sie direkt eingesetzt werden." / Das hört sich für mich schon gut an - die Frage ist nun, wie energiedurstig Deine Anwendung ist, ob Du sowieso öfters die Akkus laden musst oder ob Selbstentladung schon eine größere Rolle spielt.
9V-Block-Akkus mit geringer Selbstentladung - ickke, 10.12.2020, 12:14
9V-Block-Akkus mit geringer Selbstentladung - DIY-Basler(R), 10.12.2020, 12:43
9V-Block-Akkus mit geringer Selbstentladung - ickke, 10.12.2020, 12:50
9V-Block-Akkus mit geringer Selbstentladung - DIY-Basler(R), 10.12.2020, 13:01
9V-Block-Akkus mit geringer Selbstentladung - Pit1509(R), 10.12.2020, 15:18
Lithium 9V-Block-Akkus mit geringer Selbstentladung - Gast, 13.12.2020, 12:18
Lithium 9V-Block-Akkus mit geringer Selbstentladung - ickke, 13.12.2020, 17:42
Lithium 9V-Block-Akkus mit geringer Selbstentladung - @Gast, 14.12.2020, 23:16
Lithium 9V-Block-Akkus mit geringer Selbstentladung - ickke, 15.12.2020, 22:03
Lithium 9V-Block-Akkus mit geringer Selbstentladung - JBE&M(R), 16.12.2020, 02:48
Lithium 9V-Block-Akkus mit geringer Selbstentladung - Wolfgang Horejsi(R), 16.12.2020, 07:45
