Thyratron Zündverhalten (Elektronik)
verfasst von JBE&M(R), 10.12.2020, 13:59 Uhr
» ich habe ein paar Fragen an die Spezialisten unter euch. Es geht um das
» Zündverhalten von Thyratrons, genauer gesagt, dem Typen PL5684.
» Ich habe diesen Beitrag bereits im Microcontroller Forum veröffentlicht und
» wurde hierher verwiesen.
» Zurück zum eigentlichen Thema:
» Grundsätzlich ist es ja so, dass ein Thyratron durch eine entsprechende
» Gitterspannung, oder einer ausreichend hohen Anodenspannung gezündet
» werden kann. Wenn ich das dem Datenblatt richtig entnehme, dann kann
» letzterer Fall eintreten, wenn eine Anodenspannung von größer 1KV an die
» Röhre angelegt wird, respektive 1,25KV invers. Daraus schlussfolgere
» ich, dass Stromfluss in diesem Fall auch von der Kathode zur Anode
» möglich ist? Falls das der Fall ist, dann handelt es sich weniger um
» eine Gasentladung als einen klassischen Lichtbogen zwischen den
» Elektroden?
» Weiter bin ich etwas von Angaben bezüglich der Zündverzögerung verwirrt.
» Hier heißt es im Datenblatt Tion=10µSec; Tdion=1mSec bei den typischen
» Werten. Handelt es sich hierbei um die üblichen Zünd- und Löschzeiten?
Ich würde sagen Tion ist die Zündzeit und Tdion die Erholzeit.
» Zum Schluss habe ich noch ein paar Fragezeichen bei Gitterstrom und
» -spannung. Um bei Netzspannung sicher zu sperren, benötigt die Röhre
» eine Gitterspannung von <-2,5V. Ferner soll im gezündeten Zustand eine
» Gitterspannung von -10V nicht überschritten werden. Weil sonst ein
» Gitterstrom fließt? Der maximal zulässige/auftretende Gitterstrom ist
» mit 100mA avg. angegeben. Ich gehe mal davon aus, dass sich das
» Thyratron wie eine Triode leistungslos steuern lässt und zum Zünden kein
» Gitterstrom notwendig ist?
» Leider konnte ich auf meine konkreten Fragen eher keine Antworten im
» Internet finden. Vielleicht kann ja einer von euch meine Unklarheit
» beseitigen.
» Viele Dank und schöne Grüße!
Ist zwar nicht für die PL5684, aber dennoch brauchbar.
https://nvhrbiblio.nl/biblio/boek/Brosch%20-%20Thyratron%20PL21.pdf
Thyratron Zündverhalten - P.Hirsch, 09.12.2020, 19:19
Thyratron Zündverhalten - JBE&M(R), 10.12.2020, 13:59
Thyratron Zündverhalten - P.Hirsch, 11.12.2020, 13:44
Thyratron Zündverhalten - JBE&M(R), 12.12.2020, 12:56
