Wechsler / Blinker 230V (Elektronik)
» Hallo.
» Ich möchte eine Schaltung erstellen für 230V welche umgeschaltet nach Zeit.
» Also hin und her.
» Mein Thermostat der Heizung hat 2 Infrarot Paneele dran, ich möchte aber
» nicht beide gleichzeitig ansteuern, sondern immer nur nacheinander.
» Sobald also das Thermostat Ausgang 230V aktiviert, wird die Schaltung
» angesteuert und nach ca. 30 Sekunden wechselt die Schaltung auf das zweite
» Panel, nach weiteren 30 Sekunden wieder zurück aus das erste usw...
» Das ganze soll lautlos passieren, also kein Schütz, ggf mit SSRs oder
» Relais was nicht laut ist.
» Jemand eine Idee wie ich das einfach in der UV integrieren kann? Einen
» separaten Trafo wollte ich eigentlich ersparen, glaube ich komme aber nicht
» drum herum
» Schöne Grüße
Das gleiche erreichst du mit 2 Dioden ohne Schalterei. Jede Heizung erhält dann je eine Halbwelle des Wechselstroms. Die Leistung wird also halbiert. Musst halt nur Dioden haben, die den Strom aushalten.
