Leistungstransistor schneller abschalten (Elektronik)
verfasst von JBE&M(R), 09.12.2020, 11:54 Uhr
» » Stell mal den Schaltplan rein.
» Habe ich noch nicht. Ist im Prinzip ein einfacher Festspannungslängsregler,
» also Referenzspannung, dann oben drauf eine Komplementärdarlingtonstufe
» (Längsregler), dazu eine Stromüberwachung über Shunt (paar Milliohm),
» Auswertung über einen OPV für die Verstärkung plus Grenzwerterkennung
» (Triggerschaltung). Ähnlich
» https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/kdarl2.htm (eben vom
» Prinzip her, ansonsten andere Darlingtonschaltung, der beschriebene
» I-Limiter ist in meinem speziellen Fall völlig untauglich...). Auch ohne
» freie Spannungseinstellung (daher Festspannungsnetzteil), die
» Strombegrenzung soll in Stufen schaltbar sein (schaltet das Netzteil dann
» sekundärseitig nach den Ladeelkos ab, kein Konstantstrombetrieb). Das ist
» besser so, sonst würde ich einen Riesenaufwand zum Kühlen treiben müssen.
» » Schneller wirst du es nur mit Hühnerfutter drumherum hinbekommen, und
» » eventuell mit einen Treiber.
» Ist klar. Die Basis nur kurzschließen zum Emitter hilft nicht viel. Ich
» arbeite am Monstertransistor mit einem Basisstrom bis etwa 0,75...1 Ampere,
» mehr brauchts nicht. Das Monster lacht über die max. 30 Ampere und ich
» freue mich über eine noch vorhandene Stromverstärkung von etwas über 80.
» Schon ganz nett sowas :-) Eigentlich hat der Transistor soviel Leistung,
» das er auch einen ungeschützten Kurzschluß locker überlebt. Bei knapp 2 kW
» möglicher (Heiz-) Leistung (lt. Datenblatt) brennt eher der Trafo ab,
» natürlich nur wenn die Hitze vom Transistor wegkommt. Aber mein
» Brückengleichrichter und diverses Kleinzeugs löst sich lange vorher
» innerhalb von wenigen Millisekunden in Rauch auf. Der Kühlkörper ist sehr
» knapp ausgelegt, den Betriebsbedingungen eben angepasst, so wird auch der
» Monstertransistor schon merklich warm bei mehrmaligen Kurzschlüssen.
» Übrigens, 12 Volt und 30 Ampere knallen ordentlich bei einem "Kurzen"! Da
» kokelts nicht nur die Haut bis in die Tiefe weg, da verdampfen auch relativ
» dicke Labormeßleitungen, Bananenstecker und zugehörige Buchsen, da kann
» leider richtig was passieren :-( Also äußerste Vorsicht! Und auch aus
» diesem Grund möchte ich eine kurze Abschaltzeit.
» LG Sel
Die einfachste Lösung wäre ein Sicherungsautomat , oder ein entsprechendes KFZ- Relais oder Lastrelais.
Mit dem Basisstrom kannst ja den Kollektorstrom steuern, ich würde den dicken Transistor so ansteuern wie bei einem Regelbaren Netzteil,
ganz einfach einen ordinären BJT nehmen, also einen normalen NPN Transistor , und mittels OPV den Strom steuern.
Nachteil ist allerdings dann eine Hilfsspannung.
Da hast du immer eine Strombegrenzung, und Kurzschlussfest wird es dann auch sein.
Solche Ströme in Lineartechnik zu beherrschen ist nicht einfach, ich habe Lineare Netzteile von AEG gesehen und repariert die lieferten 24V 50A , und der kurzschlussschutz
war immens aufwändig, trotzdem war dort schlussendlich ein Sicherungsautomat vorhanden um eben den Leitungsschutz zu garantieren.
Diese Trümmer waren in 19Zoll 6HE Gehäuse verbaut.
Leistungstransistor schneller abschalten - Sel(R), 07.12.2020, 17:01
Leistungstransistor schneller abschalten - bigdie(R), 07.12.2020, 21:15
Leistungstransistor schneller abschalten - xy(R), 07.12.2020, 21:49
Leistungstransistor schneller abschalten - Sel am Handy, 07.12.2020, 22:27
Leistungstransistor schneller abschalten - uwe?, 07.12.2020, 22:44
Leistungstransistor schneller abschalten - matzi682015(R), 07.12.2020, 23:53
Leistungstransistor schneller abschalten - JBE&M(R), 08.12.2020, 00:22
Leistungstransistor schneller abschalten - Sel(R), 09.12.2020, 09:42
Leistungstransistor schneller abschalten - JBE&M(R), 09.12.2020, 11:54
Leistungstransistor schneller abschalten - Sel am Handy, 09.12.2020, 21:59
Leistungstransistor schneller abschalten - AufArbeit, 08.12.2020, 12:28
