Wechsler / Blinker 230V (Elektronik)
Hallo!
Angesteuert wird das ganze bereits von einem vorhandenen Thermostat u. das Relais schaltet dann zwischen dem 1. Paneel u. dem 2. Paneel, in der gewünschten eingestellten Zeitspanne dann hin u. her.
Man muss das ganze nur richtig verdrahten u. verkabeln, dazu scheint die UV dafür vorgeplant zu sein.
Normal sollte man schon angeben können, wieviel Watt die einzelnen Paneele dabei verbraten, scheint wieder eine geheime "Patentlösung" werden zu müssen.
Wechsler / Blinker 230V - Taifuhn
, 08.12.2020, 20:47
Wechsler / Blinker 230V - Offroad GTI
, 08.12.2020, 21:36
Wechsler / Blinker 230V - Sel am Handy, 08.12.2020, 22:04
Wechsler / Blinker 230V - DIY-Basler
, 08.12.2020, 22:32
, 09.12.2020, 06:34
Wechsler / Blinker 230V - Pitsch, 09.12.2020, 07:24
, 09.12.2020, 09:00
Wechsler / Blinker 230V - Pit1509
, 09.12.2020, 08:03
Wechsler / Blinker 230V - bigdie
, 09.12.2020, 19:12
