Wechsler / Blinker 230V (Elektronik)
» Hallo.
» Ich möchte eine Schaltung erstellen für 230V welche umgeschaltet nach Zeit.
» Also hin und her.
» Mein Thermostat der Heizung hat 2 Infrarot Paneele dran, ich möchte aber
» nicht beide gleichzeitig ansteuern, sondern immer nur nacheinander.
» Sobald also das Thermostat Ausgang 230V aktiviert, wird die Schaltung
» angesteuert und nach ca. 30 Sekunden wechselt die Schaltung auf das zweite
» Panel, nach weiteren 30 Sekunden wieder zurück aus das erste usw...
» Das ganze soll lautlos passieren, also kein Schütz, ggf mit SSRs oder
» Relais was nicht laut ist.
» Jemand eine Idee wie ich das einfach in der UV integrieren kann? Einen
» separaten Trafo wollte ich eigentlich ersparen, glaube ich komme aber nicht
» drum herum
» Schöne Grüße
nach den schon genannten Lösungsvorschlägen zur wechselseitigen Ansteuerung - ist es gut diese Infrarotpaneele alle 30 Sekunden quasi neu zu starten? Benötigen die auch nicht immer ein paar Sekunden, bis die ihre Wärme richtig abgeben? Oder geht es dann nach 30sekündiger Pausenzeit (Abkühlzeit) wieder sehr schnell?
