Dunstabzug Motor-Kondensator (Elektronik)
» Hallo Leute
» Ich habe da einen Dunstabzug für die Küche (gratis) bekommen. Doch musste
» ich feststellen, dass das Ding etwa 10 Jahre, oder sogar länger, irgendwo
» im Estrich umhergelegen hat. Das Gerät wäre Neu. Nur ist es noch nie
» gelaufen. Daher trotzdem alt.
Und es läuft auch nicht. Beim Eischalten,
» ist nur ein leises Brummen zu hören. Wenn man dem Rotor, einen kleinen
» Schups gibt, dann beginnt er langsam zu laufen. Aber nur bis etwa
» schätzungsweise 100 - 150 U/Min. Bei voll aufgedrehtem Regler.
» Motor Lagerung, scheint in ordnung zu sein. Läuft ganz leicht.
» Doch vermute ich, dass der Kondensator gestorben ist. Die Bezeichnung
» darauf ist: PE 200 MK 2µF ±5% AC 400V DB HPFNT 04-93. Kann der
» ausgetrocknet sein??
» Da der Motor ja dreht, nehme ich mal an, dass der keinen Schaden hat. Nur
» fehlt ihm die unterstützung durch den Kondensator. Oder liege ich hier
» Falsch??
» Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
das Dielektrikum bei diesem Kondensator ist eine Folie, also trocken.
Wenn der Motor nur rum lag, wird nach meiner Vermutung der Kondensator wie neu sein.
Somit stimmt evtl. eher der elektrische Anschluss noch nicht oder etwas mit dem Regler nicht.
