Schrittmotor über GSM-Modul steuern (Elektronik)
verfasst von bastelix(R), 01.12.2020, 23:00 Uhr
» Sowas z.b. - Was haltet ihr davon? Habt ihr Empfehlungen welcher sich gut
» mit einem Arduino Uno oder Nano verbinden lässt?
Die Arduinos arbeiten fast alle mit 5V (ein paar mit 3V3) und können max. 20mA (selten 40mA) über einen Pin bereitstellen. Du brauchst also so oder so für den Motor/Magnet/etc. einen Treiber der den Nötigen Strom und ggf. Spannung abkann. Im einfachsten Fall ist das ein Logic-Level N-FET den du direkt mit dem Arduino ansteuern kannst. Gehen tut fast alles, kommt nur darauf an wie umfangreich die Schaltung zwischen Arduino und Aktor wird.
» https://www.ebay.de/itm/Mini-Zugmagnet-24V-Anker-Feder-Elektromagnet-/274139632688
24V 200mA
» https://www.ebay.de/itm/DC-5V-Mini-Magnetspule-Elektromagnet-Offen-Rahmen-Linear-Bewegung-60g-2mm-/153725965256
5V 830mA
Beide kannst du nicht direkt mit dem Arduino ansteuern. Ich denke da sollte ein N-FET für unter 0,50€ plus zwei Widerstände als Treiber ausreichen. Falls nicht korrigieren mich die Elektronik-Experten bestimmt gleich ;-)
24V sind für Batteriebetrieb schon sportlich, da müsstest du zwei 12V Blei-Akkus verbauen, oder sehr viele Li-Akkus. Mach dir erstmal Gedanken wie die Spannungsversorgung aussehen soll und wie du die Laden willst. Willst du die Akkus jeden Tag automatisch laden, z.B. via Solarzellen auf dem Dach, oder willst du die Akkus bei jedem Umzug tauschen und dann zuhause ins Ladegerät packen?
Willst du alles über ein Akku-Pack versorgen oder soll es einen Akku für den/die Aktor(en) geben und einen für die Steuerung?
Für die ganzen Überlegungen solltest du auch noch im Hinterkopf behalten, dass das ganze bei Wind und Wetter im Freien steht. Die Elektronik kannst du in ein geeignetes Gehäuse verpacken, bei den Aktoren wird das nicht so einfach. Im Freien muss man immer mit Überraschungen rechnen. Feuchtigkeit, Tierchen die an ungünstigen Stellen ihr Nest bauen/Netz spinnen, Tiere die sich für irgendwas interessieren, Gewitter in der Nähe das eine Überspannung in den Spulen/Leitungen iduziert... Die Mechanik und die Aktoren sollten so simple wie möglich sein und so gut geschützt wie möglich eingebaut werden können.
Schrittmotor über GSM-Modul steuern - Heiner(R), 29.11.2020, 21:06
Schrittmotor über GSM-Modul steuern - Gast, 29.11.2020, 22:03
Schrittmotor über GSM-Modul steuern - Heiner(R), 30.11.2020, 14:09
Schrittmotor über GSM-Modul steuern - Itzlbritzl, 29.11.2020, 22:51
Schrittmotor über GSM-Modul steuern - Heiner(R), 30.11.2020, 16:20
Schrittmotor über GSM-Modul steuern - bastelix(R), 30.11.2020, 20:43
Schrittmotor über GSM-Modul steuern - Heiner(R), 01.12.2020, 20:29
Schrittmotor über GSM-Modul steuern - bigdie(R), 30.11.2020, 06:20
Schrittmotor über GSM-Modul steuern - cmyk61(R), 30.11.2020, 14:41
Schrittmotor über GSM-Modul steuern - Heiner(R), 30.11.2020, 16:44
Schrittmotor über GSM-Modul steuern - bigdie(R), 30.11.2020, 17:22
Schrittmotor über GSM-Modul steuern - Heiner(R), 30.11.2020, 17:47
Schrittmotor über GSM-Modul steuern - bastelix(R), 30.11.2020, 21:02
Schrittmotor über GSM-Modul steuern - Wolfgang Horejsi(R), 30.11.2020, 22:07
Schrittmotor über GSM-Modul steuern - naddel, 01.12.2020, 03:53
Schrittmotor über GSM-Modul steuern - bigdie(R), 01.12.2020, 05:33
Schrittmotor über GSM-Modul steuern - DIY-Basler(R), 01.12.2020, 09:33
Schrittmotor über GSM-Modul steuern - Heiner(R), 01.12.2020, 20:48
Schrittmotor über GSM-Modul steuern - DIY-Basler(R), 01.12.2020, 22:21
Schrittmotor über GSM-Modul steuern - Heiner(R), 02.12.2020, 22:05
Schrittmotor über GSM-Modul steuern - bigdie(R), 02.12.2020, 06:13
Schrittmotor über GSM-Modul steuern - Heiner(R), 02.12.2020, 22:07
Schrittmotor über GSM-Modul steuern - Heiner(R), 01.12.2020, 20:42
Schrittmotor über GSM-Modul steuern - bastelix(R), 01.12.2020, 23:00
Schrittmotor über GSM-Modul steuern - Heiner(R), 02.12.2020, 22:10
Schrittmotor über GSM-Modul steuern - bastelix(R), 02.12.2020, 21:53
Schrittmotor über GSM-Modul steuern - Heiner(R), 02.12.2020, 22:20
Schrittmotor über GSM-Modul steuern - DIY-Basler(R), 02.12.2020, 23:21
Schrittmotor über GSM-Modul steuern - bastelix(R), 06.12.2020, 22:47
Schrittmotor über GSM-Modul steuern - DIY-Basler(R), 07.12.2020, 22:33
Schrittmotor über GSM-Modul steuern - bastelix(R), 08.12.2020, 00:41
Schrittmotor über GSM-Modul steuern - Heiner(R), 08.12.2020, 02:20
Schrittmotor über GSM-Modul steuern - DIY-Basler(R), 08.12.2020, 10:25
Schrittmotor über GSM-Modul steuern - bastelix(R), 09.12.2020, 01:48
Schrittmotor über GSM-Modul steuern - DIY-Basler(R), 01.12.2021, 11:44
Schrittmotor über GSM-Modul steuern - bastelix(R), 05.12.2021, 22:56
