Grundsätzliche Frage zu Kondensator. (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 01.12.2020, 18:02 Uhr
» Hallo Leute
» Angenommen in einer Schaltung ist ein Elko verbaut (100uF/ 45V) nun habe
» ich aber nur einen, mit 100uF/1000V. Haben diese beiden Elkos, bei 24V DC
» wirklich die gleichen Eigenschaften.
Die Eigenschaften der Elkos sind vom Hersteller spezifiziert. Die Nennspannung ist immer die maximal erlaubt Betriebsspannung. Nicht erlaubt sind definitiv negative Betriebsspannungen. Die Kapazität sollte also für den gesamten Spannungsbereich (0V - Nennspannung) der angegebenen Spezifikation entsprechen. Allerdings gibt es ja noch andere Parameter wie ESR, max. Ripple-Strom, parasitäre Induktivität, Leckstrom etc., die je nach Bauart (und z.B. Dielektrikum) recht unterschiedlich sein können. Oder andersherum: in einem Netzteil mit Gleichrichter und anschließender Siebung kann ich ein Elko mit 1000µF 25V ohne weiteres mit einem Elko 1000µF 63V ersetzen, es muß halt mechanisch passen. In einem Schaltnetzteil kann es aber bereits passieren, dass ein Austausch 47µ 35V Typ X Hersteller A gegen 47µ 35V Typ Y Hersteller B wenn nicht sofort, so doch langfristig zu erheblichen Problemen führen kann (oft bedingt durch zu hohen ESR und thermische (-Ripple Strom) Belastung). Da spielen dann Bauform und Einbau ebenfalls eine Rolle.
» Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
Grundsätzliche Frage zu Kondensator. - Pitsch, 01.12.2020, 16:59
Grundsätzliche Frage zu Kondensator. - Hartwig(R), 01.12.2020, 18:02
Grundsätzliche Frage zu Kondensator. - xy(R), 01.12.2020, 18:19
Grundsätzliche Frage zu Kondensator. - Hartwig(R), 01.12.2020, 19:00
Grundsätzliche Frage zu Kondensator. - xy(R), 01.12.2020, 19:48
Grundsätzliche Frage zu Kondensator. - Hartwig(R), 01.12.2020, 20:54
Grundsätzliche Frage zu Kondensator. - xy(R), 01.12.2020, 21:05
Grundsätzliche Frage zu Kondensator. - Hartwig(R), 01.12.2020, 23:16
Grundsätzliche Frage zu Kondensator. - Sel am Handy, 03.12.2020, 06:54
Grundsätzliche Frage zu Kondensator. - matzi682015(R), 02.12.2020, 01:26
Grundsätzliche Frage zu Kondensator. - xy(R), 02.12.2020, 03:30
Grundsätzliche Frage zu Kondensator. - matzi682015(R), 02.12.2020, 21:51
Grundsätzliche Frage zu Kondensator. - Jüwü(R), 02.12.2020, 22:14
Grundsätzliche Frage zu Kondensator. - matzi682015(R), 03.12.2020, 00:56
Grundsätzliche Frage zu Kondensator. - ArndM, 03.12.2020, 08:46
Grundsätzliche Frage zu Kondensator. - xy(R), 03.12.2020, 11:57
Grundsätzliche Frage zu Kondensator. - matzi682015(R), 03.12.2020, 18:26
Grundsätzliche Frage zu Kondensator. - Wolfgang Horejsi(R), 03.12.2020, 22:42
Grundsätzliche Frage zu Kondensator. - matzi682015(R), 04.12.2020, 00:59
Grundsätzliche Frage zu Kondensator. - bigdie(R), 04.12.2020, 13:50
Grundsätzliche Frage zu Kondensator. - Wolfgang Horejsi(R), 04.12.2020, 19:06
Grundsätzliche Frage zu Kondensator. - bigdie(R), 02.12.2020, 05:41
Grundsätzliche Frage zu Kondensator. - Pitsch, 02.12.2020, 07:33
Grundsätzliche Frage zu Kondensator. - bigdie(R), 02.12.2020, 08:31
Grundsätzliche Frage zu Kondensator. - Strippenzieher(R), 02.12.2020, 11:52
Grundsätzliche Frage zu Kondensator. - ickke, 05.12.2020, 19:32
