Bauteilbestimmung und Reparatur Kirby LED-Lichtplatine (Elektronik)
verfasst von naddel, 01.12.2020, 16:21 Uhr
Also 78L05 sollten erstmal alle gleich arbeiten, das ist die Typen-Bezeichnung. Der rest der nummer ist vielleicht der produktions-Batch oder hersteller codierung? k.A.
Vielleicht mit kleinen Werte-Abweichungen Hersteller zu Hersteller, aber vom Funktionsprinzip gleich. Und bei der billig-Schaltung brauchst du dir darüber keinen Kopf zu machen.
Laut Datenblatt liefert der konstante 5V Ausgangsspannung, bis max. 100mA, mit Strom-limitierung. Also wenn du mehr als 100mA ziehst, schaltet er ab.
(Ein anderer Typ von 5-volt spannungsregler wäre z.b. der LM7805 - solltest du hier aber nicht gegeneinander tauschen.)
In Silikon gegossen war er vielleicht weil er warm wird? So zum schutz des ELKOs nebenan? Oder er explodiert gerne mal? :-D
Die Schaltung ist einfach und billig. Aber zumindest nicht China-level von billig (hat wenigstens einen B.gleichrichter).
Die ELKOs sind eingangs- und ausgangs-filter-Caps für den 78L05. Die LEDs haben Vorwiderstände.
Diese LEDs solltest du allerdings auch im eingebauten Zustand testen können, mit dem Multimeter dioden-test (über der led testen).
Dann sollten die (zumindest schwach) leuchten, wenn sie funktionieren.
Den 78L05 kannst du auch einfach testen, der sollte 5V haben wenn du Spannung vom GND zum Ausgangs-pin misst.
Wenn da nix anliegt, hat er entweder abgeschaltet (die LEDs ziehen zu viel Strom, oder du hast einen Kurzschluss im 5V-kreis), oder er ist kaputt.
Achja. Der 78L05 kann laut Datenblatt maximal 30V DC eingangsspannung regeln, also Netzspannung sollte auf dieser Platine nirgendswo anliegen!
Dann geht die natürlich hops.
Bauteilbestimmung und Reparatur Kirby LED-Lichtplatine - Johnnii360(R), 01.12.2020, 00:12
Bauteilbestimmung und Reparatur Kirby LED-Lichtplatine - naddel, 01.12.2020, 16:21
