Bauteilbestimmung und Reparatur Kirby LED-Lichtplatine (Elektronik)
verfasst von @´Gá´s´t, 01.12.2020, 11:07 Uhr
» » » Bzgl. des Spannungsreglers bin ich nicht fündig geworden.
» » » Vielleicht hat hier jemand eine Idee?
» » Also 78L05 findest du eigentlich recht einfach.
» » Hier bei reichelt, weil Conrad so viel Javascript auskackt dass ich vor
» » lauter flackern nix mehr sehe.
» » Aber die haben den bestimmt auch.
» https://www.reichelt.de/?ACTION=446;START=0;SHOW=1;SEARCH=78L05;WHOLE=0;TYPE=AND
» Hi @naddel,
» ja, hatte schon welche gefunden bei Conrad, aber ich war mir eben nicht
» sicher, ob alles 78L05 baugleich sind. Habe mal bei Alldatasheet bissl
» Eckdaten verglichen. Einen mit meiner Bezeichnung gab es da leider nicht
» und hab ihn nirgends gefunden. Finde ich schon irgendwie seltsam. Aber wenn
» Du sagst, dass es sich um einen baugleichen handelt, dann werde ich mir den
» evtl. kaufen. Muss halt nur mal schauen, ob es wirklich der Spannungsregler
» ist.
» Deswegen werde ich mal so messen, wie es mir @´Gá´s´t gesagt hat.
» @´Gá´s´t: Dann sicher im eingebauten Zustand oder? Wenn ein Kurzschluss,
» dann vermutlich durch einen defekten Elko, oder?
Ja, im eingebauten Zustand. !!Vorsicht walten lassen bei Netzspannung!!
Ein Kurzschluss kann viele Ursachen haben.
Evtl. ist es aber kein Kurzschluss sondern eine Unterbrechung durch kalte Lötstellen oder eine Leiterbahnunterbrechung.
Bauteilbestimmung und Reparatur Kirby LED-Lichtplatine - Johnnii360(R), 01.12.2020, 00:12
Bauteilbestimmung und Reparatur Kirby LED-Lichtplatine - naddel, 01.12.2020, 01:49
Bauteilbestimmung und Reparatur Kirby LED-Lichtplatine - Johnnii360(R), 01.12.2020, 10:53
Bauteilbestimmung und Reparatur Kirby LED-Lichtplatine - @´Gá´s´t, 01.12.2020, 11:07
