Infos erbeten... (Elektronik)
» » Es sind 4 Zellen dabei, die rechnen pro Zelle mit 2.200 mAh.
» » Das ist die Standardverarsche bei 18650 Akkus.
» » Wird dann auch immer ohne Berücksichtigung der Spannung angegeben.
» » Gruß Ingo
» In dem originalen Angebot steht, dass 2 Akkus mit 8800mAh dabei sind. Weder
» sind es 4 Zellen, noch hat die mAh Angabe irgendetwas mit der Spannung zu
» tun.
Die Angabe stellt die insgesamt einladbare Ladung dar, über mehrere Zyklen, bis der Akku tot ist.
Infos erbeten... - matzi682015
, 26.11.2020, 00:42
Infos erbeten... - simi7
, 26.11.2020, 01:25
, 26.11.2020, 02:06
, 26.11.2020, 02:07
Infos erbeten... - Lupus, 26.11.2020, 06:25
, 26.11.2020, 08:30
Infos erbeten... - Ingo, 28.11.2020, 09:05
, 28.11.2020, 19:04
Infos erbeten... - xy
, 26.11.2020, 08:26
Infos erbeten... - Sel am Handy, 26.11.2020, 09:55
Infos erbeten... - ickke, 26.11.2020, 23:45
Infos erbeten... - ickke, 26.11.2020, 23:52
Infos erbeten... - Ingo, 28.11.2020, 09:03
, 28.11.2020, 10:58
Infos erbeten... - Wolfgang Horejsi
, 28.11.2020, 15:26
, 28.11.2020, 18:08
Infos erbeten... - Ingo, 28.11.2020, 18:36
