Sinnvoll, Angstwiderstand oder Hostenträger und Gürtel? (Elektronik)
verfasst von Steffen, 17.11.2020, 00:45 Uhr
» » Ja, bei max. 5V Spannung an 100Ohm fließen natürlich auch nur max. 50mA.
» Gut, wenigstens das hab ich richtig verstanden. :-D
» » Die Frage ist, wie soll dieser Fall in deiner Schaltung auftreten?
» Keine Ahnung, ich verstehe noch nicht genügend davon um das beurteilen zu
» können. Ich bin ja IT-Ler und arbeite mich seit ein paar Jahren in das
» Thema Elektronik als Hobby ein. Rein gefühlsmäßig verstehe ich von der
» Materie schon ein bisschen was, aber noch nicht genug um mögliche Probleme
» in einer Schaltung zu erkennen bevor die Probleme dazu führen, dass ein
» Bauteil gehimmelt wird.
Das Gefühl und die Erfahrung kommen von ganz allein, man muß nur aktiv sein.
Kleine, unabhängige Baugruppen aufbauen- Fehleranalyse
-erweitern...
Immer in die Datenblätter schauen...
» » Es könnte durch eine "zu hohe Kapazität" am DIM- Eingang ein erhöhter
» » Umladestrom fließen. Da sollte man lieber die Schaltfrequenz verringern,
» » die mir mit 200kHz sowieso etwas zu hoch erscheint. 2kHz sollten
» eigentlich
» » mehr als genug sein.
» Da hab ich Mist geschrieben, es sind nur rund 200Hz, nicht 200kHz! Mir
» reicht eine PWM-Frequenz bei der ich kein Flimmern sehe und bei der die
» Kamera für Video-Calls (Bewegtbildfernsprechübertragung ;-) ) auch kein
» Flimmern registriert.
Ok. Dachte ich mir schon.:-D
Allerdings könnte ein gerades Vielfaches der Bildfrequenz auch zu flackern führen,
Das müsste man ausprobieren.
» Eigentlich kann man die PWM-Frequenz des PCA via I2C festlegen,
» funktioniert bei meiner Testplatine aber bisher nicht. Ob das an der
» Platine oder an der verwendeten Bibliothek liegt muss ich noch
» herausfinden.
» » Oder der DIM- Eingang geht durch einen Defekt auf Kurzschluss.:-D
» Dann sollte aber die Feinsicherung für die Baugruppe ansprechen und
» verhindern, dass noch mehr magischer Rauch aus den benachbarten Bauteilen
» entweicht. Also zumindest in meiner hoffnungsvollen Theorie :-D
Die Schmelzsicherung wird da wohl als Letzte dran glauben.
Du kannst natürlich einen Widerstand zwischen Treiber und LDD bauen. Wenn er nicht zu groß ist, schadet es nicht.
Mach ein paar Tests auf dem Steckbrett und messe.
Gruß Steffen
Sinnvoll, Angstwiderstand oder Hostenträger und Gürtel? - bastelix(R), 08.11.2020, 23:09
Sinnvoll, Angstwiderstand oder Hostenträger und Gürtel? - Steffen, 09.11.2020, 23:44
Sinnvoll, Angstwiderstand oder Hostenträger und Gürtel? - bastelix(R), 10.11.2020, 01:08
Sinnvoll, Angstwiderstand oder Hostenträger und Gürtel? - Steffen, 10.11.2020, 12:14
Sinnvoll, Angstwiderstand oder Hostenträger und Gürtel? - bastelix(R), 10.11.2020, 23:22
Sinnvoll, Angstwiderstand oder Hostenträger und Gürtel? - Steffen, 11.11.2020, 00:02
Sinnvoll, Angstwiderstand oder Hostenträger und Gürtel? - bastelix(R), 11.11.2020, 23:15
Sinnvoll, Angstwiderstand oder Hostenträger und Gürtel? - Steffen, 12.11.2020, 22:06
Sinnvoll, Angstwiderstand oder Hostenträger und Gürtel? - bastelix(R), 14.11.2020, 00:16
Sinnvoll, Angstwiderstand oder Hostenträger und Gürtel? - Steffen, 15.11.2020, 22:41
Sinnvoll, Angstwiderstand oder Hostenträger und Gürtel? - bastelix(R), 16.11.2020, 01:03
Sinnvoll, Angstwiderstand oder Hostenträger und Gürtel? - Steffen, 17.11.2020, 00:45
