Sinnvoll, Angstwiderstand oder Hostenträger und Gürtel? (Elektronik)
verfasst von Steffen, 15.11.2020, 22:41 Uhr
» Spannungsquelle -> Widerstand -> Verbraucher angenommen ich habe 5V und
» 100Ohm. Wenn der Verbraucher weniger als 0,05A zieht begrenzt der
» Widerstand den Strom nicht, aber der Widerstand begrenzt den Strom auf
» 0,05A sobald der Verbraucher mehr Strom ziehen möhte. Zumindest ideal
» betrachtet. Oder habe ich das total falsch verstanden?
Ja, bei max. 5V Spannung an 100Ohm fließen natürlich auch nur max. 50mA.
Die Frage ist, wie soll dieser Fall in deiner Schaltung auftreten?
Es könnte durch eine "zu hohe Kapazität" am DIM- Eingang ein erhöhter Umladestrom fließen. Da sollte man lieber die Schaltfrequenz verringern, die mir mit 200kHz sowieso etwas zu hoch erscheint. 2kHz sollten eigentlich mehr als genug sein.
Oder der DIM- Eingang geht durch einen Defekt auf Kurzschluss.:-D
Gruß Steffen
Sinnvoll, Angstwiderstand oder Hostenträger und Gürtel? - bastelix(R), 08.11.2020, 23:09
Sinnvoll, Angstwiderstand oder Hostenträger und Gürtel? - Steffen, 09.11.2020, 23:44
Sinnvoll, Angstwiderstand oder Hostenträger und Gürtel? - bastelix(R), 10.11.2020, 01:08
Sinnvoll, Angstwiderstand oder Hostenträger und Gürtel? - Steffen, 10.11.2020, 12:14
Sinnvoll, Angstwiderstand oder Hostenträger und Gürtel? - bastelix(R), 10.11.2020, 23:22
Sinnvoll, Angstwiderstand oder Hostenträger und Gürtel? - Steffen, 11.11.2020, 00:02
Sinnvoll, Angstwiderstand oder Hostenträger und Gürtel? - bastelix(R), 11.11.2020, 23:15
Sinnvoll, Angstwiderstand oder Hostenträger und Gürtel? - Steffen, 12.11.2020, 22:06
Sinnvoll, Angstwiderstand oder Hostenträger und Gürtel? - bastelix(R), 14.11.2020, 00:16
Sinnvoll, Angstwiderstand oder Hostenträger und Gürtel? - Steffen, 15.11.2020, 22:41
