Sinnvoll, Angstwiderstand oder Hostenträger und Gürtel? (Elektronik)
verfasst von Steffen, 12.11.2020, 22:06 Uhr
» » » Bei der Messung hängen noch 220Ohm zwischen PCA und LDD.
» » Ok. Ich hatte 'unbeschaltet' als offenen Eingang verstanden.
» Für die Spannungsmessung hab ich den Dimmereingang unbeschaltet gelassen
» und mit dem DMM gegen Minus der Versorgungsspannung vom LDD gemessen.
Naja, da flattert die Anzeige halt irgendwo rum.
» Für die Strommessung habe den Dimmereingang mit einem PWM-Pin beschaltet
» weil ja sonst kein Strom fließen kann. Das DMM hing zwischen den Ausgang
» von der PCA-Platine und dem Dimmereingang. Das Vorzeichen hat sich bei der
» Strommessung nicht geändert, es ist also immer Strom vom PCA in den LDD
» geflossen.
Das ist soweit richtig, sagt aber auch, daß am DIM-Eingang keine Spannung über 5V zu erwarten sind.
» » » Mit PWM bei 0%
» » » (aus) 48µA und dann halt je nach Duty-Cycle immer weniger bis runter
» auf
» » » 1µA bei 100%.
» » Das ist ja praktisch nix:-D
» » Ich behaupte jetzt mal, das dies kein Problem darstellt. Bei dem PCA
» steht
» » sicherlich im DB welchen Strom die Ausgänge vertragen.
» Bei totem pole kann der CPA 25mA sink und 10mA source (bei 5V) da wäre ich
» ja dann im sicheren Bereich (bei open drain kann er 25mA sink ... was sind
» eigentlich in dem Kontext die passenden deutschen Wörter für source und
» sink?).
Bei open drain wäre logischerweise ein Pullup ratsam.
Übersetzung brauchen wir da nicht.:-D
» » Hmm... bei 3V Differenz über 220Ohm würden knapp 14mA fließen.
» Aber nur, wenn der Widerstand den Strom begrenzt weil sonst noch mehr Strom
» fließen würde. Zumindest habe ich das so verstanden.
Wo soll der Strom den fließen?
Du hattest dein DMM dazwischen und gemessen...
» » Das wäre schon etwas unschön, widerspricht aber auch deinen vorherigen
» » Angaben.
» In wie fern wiederspricht das meinen bisherigen Angaben? Also gut möglich,
» dass ich mich missverständlich ausgedrückt habe oder einfach was falsches
» geschrieben oder beim Messen einen Fehler gemacht habe.
» » Vielleicht versteh ich ja auch irgendwas nicht.
» Vielleicht reden wir aneinander vorbei. Wahrscheinlicher ist aber, dass ich
» irgendeine Information (unabsichtlich) unterschlagen oder einfach was
» falsch verstanden und/oder Mist gemessen habe.
Sinnvoll, Angstwiderstand oder Hostenträger und Gürtel? - bastelix(R), 08.11.2020, 23:09
Sinnvoll, Angstwiderstand oder Hostenträger und Gürtel? - Steffen, 09.11.2020, 23:44
Sinnvoll, Angstwiderstand oder Hostenträger und Gürtel? - bastelix(R), 10.11.2020, 01:08
Sinnvoll, Angstwiderstand oder Hostenträger und Gürtel? - Steffen, 10.11.2020, 12:14
Sinnvoll, Angstwiderstand oder Hostenträger und Gürtel? - bastelix(R), 10.11.2020, 23:22
Sinnvoll, Angstwiderstand oder Hostenträger und Gürtel? - Steffen, 11.11.2020, 00:02
Sinnvoll, Angstwiderstand oder Hostenträger und Gürtel? - bastelix(R), 11.11.2020, 23:15
Sinnvoll, Angstwiderstand oder Hostenträger und Gürtel? - Steffen, 12.11.2020, 22:06
