Gebrauchte CR2 Batterie nutzen (Elektronik)
» Hallo Arnd
» » Ich weiß ja nicht, welche Motivation dahintersteckt, die nicht leeren
» » Batterien weiter zu verwenden, aber falls es ökologische Überlegungen
» sind,
» » ist es sicher nicht sinnvoll, ein neues Gerät ins Leben zu rufen,
» welches
» » vorher gar nicht benötigt wurde.
» nun, die Motivation liegt wohl im Gedanken, nichts verschwenden zu wollen,
» koste es was es wolle.
» Wenn ich die verschiedenen Modelle von Lehrmittelanbieter betrachte wird es
» schon ein wenig klarer.
» Es geht anscheinend in erster Linie darum zu zeigen was technisch machbar
» ist - jedoch ohne zu betrachten, ob dies auch sinnvoll ist und/oder ob das
» Projekt in irgendeiner Form überhaupt praxistauglich ist. Eben nur
» Lernmotivations-Steigerung.
» So verhält es sich mit den meisten Energy-Harvester-Projekten. Da ist die
» Selbstentladung des Speicher-Akkus manchmal höher als die Energie die
» "geerntet" werden kann.
» Die Energiemengen sind indes derart gering, dass man lediglich mehr
» "Lichtverschmutzung" verursacht und zudem noch das Risiko eingeht, dass die
» Batterie aufgrund von Tiefentladung ausläuft.
» Gruß
» Ralf
Stimmt, und wenn man wirklich sparen will, kauft man gleich was ordentliches und nicht solchen Funkkram.
Ich hab nun auch rein aus Neugier solche Heizkörperthermostate. Vieleicht auch nicht nur aus Neugier sondern deshalb, weil es sowas ohne Funk mit Kabel gar nicht gibt.
, denn Kabel liegen bei mir. Aber ich denke mal die erhoffte Einsparung wird wohl eher ausbleiben und die Batteriekosten kommen oben drauf. Aber was macht man nicht alles für den Spieltrieb. Kann mir höchstens noch ein paar Batteriedummies kaufen und die Teile per zentralem Netzteil versorgen
Sehen zumindest schön aus die Fritz Teile mit E-Ink Display. Und ich kann jetzt von aller Welt aus meine Heizkörper steuern, außer im deutschen Funkloch. Ich hab nur noch nicht herausgefunden, wozu ich den Firlefanz brauche.
Eine Steuerung für Schichtarbeiter, die automatisch umschaltet geht übrigens nicht. Also wieder eine blöde Hausautomatisierung, die nicht automatisch geht wie der Name verspricht![]()
