Gebrauchte CR2 Batterie nutzen (Elektronik)
Ob die 9V Blöcke mit den Lithium-Fotobatterien CR2, 3V vergleichbar sind ?
Es fängt ja schon bei den Massen an (ØxL): 15,6x27 mm.
Dafür habe ich noch keinen passenden Halter gefunden.
Seltsam ist bei diesen Batterien auch die unterschiedliche tatsächliche Leistung. Trotz gleichem Hersteller gibt es da grosse Unterschiede.
Die Fertigung dieser Batterien ist überwiegen in Fernost, egal was da drauf steht.
Habe schon einige Fabrikate eingesetzt und die Haltbarkeit ist sehr unterschiedlich. Am Preis lässt sich da garnichts fest machen. Hatte billige die lange gehalten haben und teure die schlecht waren.
Nur, was mache ich mit den 3 V damit es hell wird ?
Gruss Axel R
Gebrauchte CR2 Batterie nutzen - Axel R
, 11.11.2020, 08:53
Gebrauchte CR2 Batterie nutzen - Hartwig
, 11.11.2020, 10:15
, 11.11.2020, 11:17
Gebrauchte CR2 Batterie nutzen - cmyk61
, 11.11.2020, 16:25
Gebrauchte CR2 Batterie nutzen - Mikee, 11.11.2020, 12:53
, 11.11.2020, 16:45
Gebrauchte CR2 Batterie nutzen - xy
, 11.11.2020, 17:01
Gebrauchte CR2 Batterie nutzen - Mikee, 11.11.2020, 20:23
Gebrauchte CR2 Batterie nutzen - bastelix
, 11.11.2020, 23:30
Gebrauchte CR2 Batterie nutzen - ArndM, 12.11.2020, 08:50
, 12.11.2020, 09:38
, 12.11.2020, 14:25
, 12.11.2020, 21:09
Gebrauchte CR2 Batterie nutzen - bigdie
, 12.11.2020, 22:03
, 12.11.2020, 19:12
Gebrauchte CR2 Batterie nutzen - Wolfgang Horejsi
, 12.11.2020, 20:54
, 12.11.2020, 22:16
, 12.11.2020, 23:06
, 13.11.2020, 05:18
, 13.11.2020, 12:21
