Sinnvoll, Angstwiderstand oder Hostenträger und Gürtel? (Elektronik)
» » » Gleiche Masse hat er?
» » Ja, wenn LDD und PCA keinen gemeinsamen GND haben funktioniert die
» » Steuerung überhaupt nicht (dafür funkelt die LED lustig
» » » Beim LDD werden 5V PWM benötigt, soweit ich mich erinnere. +/-
» natürlich
» » » dem DB entnehmen.
» » » In dem Bereich brauchst du keinen Widerstand.
» » Aber die Spannung vom LDD kann an dem Pin (zumindest wenn ich den
» » unbeschaltet lasse und mit dem DMM die Spannung messe) über 5V5 liegen.
» » Die
» » Pins vom PCA sind nur 5V5 Tolerant.
» Ja, der Steuereingang ist ja dann praktisch " in der Luft". Interessanter
» wäre den Strom zu messen.
Bei der Messung hängen noch 220Ohm zwischen PCA und LDD. Mit PWM bei 0% (aus) 48µA und dann halt je nach Duty-Cycle immer weniger bis runter auf 1µA bei 100%. PWM Frequenz ist rund 200Hz, ob mein DMM (PeakTech 2005) da wirklich so genau misst würde ich jetzt eher nicht annehmen.
Edit: Es sind rund 200Hz nicht kHz!
» » Wenn am Dimmereingang > 5V anliegen und
» » ich den PWM-Pin auf LOW schalte ist die Spannung doch höher als der PCA
» » verträgt, oder verstehe ich das falsch?
» Bei LOW liegt die Spannung bei 0V, oder meintest du den Strom?
» Wenn der PCA HIGH ausgibt und am DIM-Pin mehr als 5V anliegen, würde ein
» Strom in den PCA fließen. Wie hoch dieser ist und ob es sich störend
» auswirkt müsste man messen.
Meinte schon die Spannung, hatte trotzdem nen Denkfehler. Wenn der PCA-Pin auf 5V liegt und am LDD 8V ist die Spannung die am PCA anliegt ja trotzdem unter den zulässigen 5V5 zumindest solange die Spannung am Dimmereingang nicht über 10V steigt. Oder denke ich da schon wieder in die falsche Richtung?
