Sinnvoll, Angstwiderstand oder Hostenträger und Gürtel? (Elektronik)
verfasst von Steffen, 10.11.2020, 12:14 Uhr
» » Gleiche Masse hat er?
» Ja, wenn LDD und PCA keinen gemeinsamen GND haben funktioniert die
» Steuerung überhaupt nicht (dafür funkelt die LED lustig ;-) )
» » Beim LDD werden 5V PWM benötigt, soweit ich mich erinnere. +/- natürlich
» » dem DB entnehmen.
» » In dem Bereich brauchst du keinen Widerstand.
» Aber die Spannung vom LDD kann an dem Pin (zumindest wenn ich den
» unbeschaltet lasse und mit dem DMM die Spannung messe) über 5V5 liegen. Die
» Pins vom PCA sind nur 5V5 Tolerant.
Ja, der Steuereingang ist ja dann praktisch " in der Luft". Interessanter wäre den Strom zu messen.
Wenn am Dimmereingang > 5V anliegen und
» ich den PWM-Pin auf LOW schalte ist die Spannung doch höher als der PCA
» verträgt, oder verstehe ich das falsch?
Bei LOW liegt die Spannung bei 0V, oder meintest du den Strom?
Wenn der PCA HIGH ausgibt und am DIM-Pin mehr als 5V anliegen, würde ein Strom in den PCA fließen. Wie hoch dieser ist und ob es sich störend auswirkt müsste man messen.
Gruß Steffen
Sinnvoll, Angstwiderstand oder Hostenträger und Gürtel? - bastelix(R), 08.11.2020, 23:09
Sinnvoll, Angstwiderstand oder Hostenträger und Gürtel? - Steffen, 09.11.2020, 23:44
Sinnvoll, Angstwiderstand oder Hostenträger und Gürtel? - bastelix(R), 10.11.2020, 01:08
Sinnvoll, Angstwiderstand oder Hostenträger und Gürtel? - Steffen, 10.11.2020, 12:14
Sinnvoll, Angstwiderstand oder Hostenträger und Gürtel? - bastelix(R), 10.11.2020, 23:22
