Einschaltverzögerung Relais (Elektronik)
» » Habe mir diese Schaltung aufgebaut:
» » Als Einschaltverzögerung geht die soweit prächtig.
» » Ich habe aber das Problem, das hier dann auch eine Abfallverzögerung
» ist.
» » Wie kann ich es erreichen, das praktisch keine Abfallverzögerung
» eintritt
» » (unter 0,1 sek)
» » LG Sel
» Sicher?
Oops, Überschneidung mit deinem Edit...
Kannst du vor dem großen eingangs-C die Spannung, mit Diode entkoppelt, abgreifen? Damit könntest du noch einen Transistor im Relais Massepfad schalten
Einschaltverzögerung Relais - Sel
, 09.11.2020, 20:55
Einschaltverzögerung Relais - Itzlbritzl, 09.11.2020, 21:02
Einschaltverzögerung Relais - Itzlbritzl, 09.11.2020, 21:04
Einschaltverzögerung Relais - matzi682015
, 09.11.2020, 22:00
Einschaltverzögerung Relais - Steffen, 09.11.2020, 22:34
, 10.11.2020, 10:20
Einschaltverzögerung Relais - Steffen, 10.11.2020, 11:59
Einschaltverzögerung Relais - xy
, 09.11.2020, 22:06
Einschaltverzögerung Relais - Steffen, 09.11.2020, 22:46
Einschaltverzögerung Relais - cmyk61
, 10.11.2020, 12:04
