Analoger Tuner (1970er) Box fällt aus, Wackelkontakt, Poti? (Elektronik)
verfasst von ickke E-Mail, 06.11.2020, 12:21 Uhr
Tag,
Ich habe den Tuner geöffnet und erstmal nur augenscheinlich begutachtet. Es gab nichts auffälliges, nur ein (Masse?)Konakt vom Band-Umschalter der nicht gelötet wurde. Ansonsten keine geplatzten oder schwangeren Elkos, kaum Korrosion, keine lockeren oder losen Verbindungen usw..
Hier ein Foto vom Band-Umschalter von innen:
Und ein Foto von der Verlötung des Band-Umschalters (eine Lötöse fehlt):
Die fehlende Lötöse dürfte aber nicht das Problem sein, nehme ich an.
Ein paar Messungen habe ich dann doch noch durchgeführt.
Ich habe mir mal die beiden größten Elkos ausgelötet und durchgemessen.
c1 (470 µF) = 516µF, 0,04Ω ESR, 1% Vloss
c2 (470 µF) = 556 µF, 0,09Ω ESR, 0,2% Vloss
Sollte gerade noch hinhauen.
Unter den beiden Elkos war auf der Platine folgendes Symbol aufgedruckt:
was hat das für eine Bedeutung?
Hinter den zwei Sicherungen waren jeweils 1 Diode und zwei Keramik-Kondensatoren (also insgesamt 4 Kermamik-Kondensatoren) verbaut. Hier die Ergebnisse:
c3 (0,02 µF) = 30,80nF, 17Ω ESR, 0,8% Vloss
c4 (0,02 µF) = 27,43nF, 17Ω ESR, 0,9% Vloss
c5 (0,02 µF) = 30,59nF, 17Ω ESR, 1,2% Vloss
c6 (0,02 µF) = 34,00nF, 16Ω ESR, 1,3% Vloss
Die Kapazitätswerte sind zwar alle über 20% nach oben gerutscht, aber die Ursache für das Problem wird es wohl nicht sein.
Hier ein komplett-Foto von oben inkl. den 6 Kondensatoren:
Und ein komplett-Foto von unten:
Als nächstes werde ich wohl die Signale verfolgen und schauen wo es bleibt. Ich habe mir erstmal nur eine kleine Übersicht verschafft.
Analoger Tuner (1970er) Box fällt aus, Wackelkontakt, Poti? - ickke, 04.11.2020, 23:05
NACHTRAG - ickke, 04.11.2020, 23:09
Analoger Tuner (1970er) Box fällt aus, Wackelkontakt, Poti? - Sel am Handy, 05.11.2020, 05:43
Analoger Tuner (1970er) Box fällt aus, Wackelkontakt, Poti? - ickke, 05.11.2020, 11:34
Analoger Tuner (1970er) Box fällt aus, Wackelkontakt, Poti? - ickke, 06.11.2020, 12:21
REUPLOAD mit Fotos - ickke, 06.11.2020, 12:32
