Gleichrichterfrage (Elektronik)
verfasst von Steffen, 05.11.2020, 13:26 Uhr
» » » » » Hallo,
» » » » Hallo,
» » » » » Was passiert, wenn man an den Ausgang eines
» Halbwellengleichrichters
» » » » also eine einzelne Diode?
» » » » » eine Wechselspannung anschließt? Fließt da ein Strom durch?
» » Passiert
» » » » nichts?
» » » » das kommt darauf an, wie der "Eingang" beschaltet ist
» » » » » Zerstört man das Teil damit?
» » » » das ist nicht auszuschließen, aber wenn man die Schaltung nicht
» kennt,
» » » ist
» » » » keine Aussage möglich. Im einfachsten Fall wird die Diode in
» » » » entgegengesetzter Polarität betrieben, am Eingang erhält man also
» » » » Halbwellen mit umgekehrter Polarität des ursprünglichen Ausgangs -
» das
» » » » entspräche dem Umdrehen/Umpolen der Diode.
» » » Ich möchte den Gleichrichter nur schaltbar machen. In der einen
» » » Schalterstellung fließt der Strom durch den Gleichrichter, in der
» » anderen
» » » vorbei. Beide an dasselbe Ziel, eine Lichterkette.
» » Um das richtig zu verstehen- Lichterkette und Diode sind in Reihe
» » geschaltet und liegen am Trafo. D.h. die Lichterkette wird mit
» Halbwellen
» » betrieben. Jetzt willst Du die Diode z. B. per Schalter überbrücken, um
» » dadurch die Lichterkette mit reiner Wechselspannung zu betreiben - also
» » Vollwellenbetrieb. Das sollte so gehen.
» Genau. Vom Netzteil zu einem 2-poligen Schalter, von dort direkt zur
» Lichterkette oder über den Gleichrichter. Aber dann müsste doch in der
» ersten Schalterstellung am Ausgang des Gleichrichters die Wechselspannung
» anliegen. Ist das egal?
Wenn es ein Brückengleichrichter ist, wird es ein Gleich-riecht-er.
Du müßtest einen 2-poligen Wechselschalter nehmen.
Gruß Steffen
Gleichrichterfrage - Elektro-Noob, 04.11.2020, 23:04
Gleichrichterfrage - finni(R), 04.11.2020, 23:24
Gleichrichterfrage - Hartwig(R), 04.11.2020, 23:24
Gleichrichterfrage - Elektro-Noob, 04.11.2020, 23:50
Gleichrichterfrage - Hartwig(R), 04.11.2020, 23:57
Gleichrichterfrage - Elektro-Noob, 05.11.2020, 00:33
Gleichrichterfrage - Sel am Handy, 05.11.2020, 05:27
Gleichrichterfrage - Steffen, 05.11.2020, 13:26
Gleichrichterfrage - Pitsch, 05.11.2020, 16:45
Gleichrichterfrage - cmyk61(R), 06.11.2020, 10:02
