Balkonkraftwerk (Elektronik)
verfasst von el-haber, 03.11.2020, 17:51 Uhr
Die Dinger sind quasi Steckdosenfertig.
Nach VDE - müsste ich jetzt raussuchen - Änderung 2018 ist es mittlerweile erlaubt bis 700W direkt ohne Anmeldung und EEG-gedöns zu betreiben.
Die Microgrid-Wechselrichter sind eigensicher und müssen eine anti-Islanding-Schaltung haben.
Anschluß wird über eine Energie-Steckdose Typ Wieland RST20i Buchse empfohlen
Da anti-Islanding Merkmal geht auch eine normale Schuko-Dose mit Schuko-Stecker am Microgrid-WR.
(Erst wenn der MicroGrid mit Netzspannung und Frequenz versorgt wird, startet dieser die Einspeisung bzw beendet diese innerhalb von 1 Takt von 20ms)
Bei den geringen Leistungen 300-600W entspr. 1 oder 2 Module kann davon ausgegangen werden, dass die Leitungen nicht überlastet werden.
Sicherer ist aber der Anschluß an einer freien Leitung die direkt ohne weitere Abzweigungen und Verbraucher in den Verteilerkasten geht und dort abgesichert ist.
Zähler auf allen Phasen saldierend - Rücklaufsperre zieht erst, wenn negativer Verbrauch (Einspeisung) größer als Bezug.
Nächste Stufe bis 7kW wäre eine Eigenanlage mit Steuerung über separates Smart-Meter = RS485-fähiger ModBus-Zähler.
Hier wird die Phase auf Null geregelt, so dass aller erzeugter Strom selber verbraucht wird. - Überschuß wird in Speicher (LiFePo, H2, Vanadium, NaCl)oder Boiler geleitet.
cu
st
Balkonkraftwerk - Ingo, 03.11.2020, 12:51
Balkonkraftwerk - xy(R), 03.11.2020, 13:00
Balkonkraftwerk - Offroad GTI(R), 03.11.2020, 13:13
Balkonkraftwerk - Strippenzieher(R), 03.11.2020, 16:47
Balkonkraftwerk - Lupus, 03.11.2020, 17:09
Balkonkraftwerk - el-haber, 03.11.2020, 17:51
Balkonkraftwerk - Wolfgang Horejsi(R), 03.11.2020, 23:00
Balkonkraftwerk - Gast, 03.11.2020, 23:37
Balkonkraftwerk - Steffen, 04.11.2020, 00:12
Balkonkraftwerk - Ingo, 03.11.2020, 19:07
Balkonkraftwerk - Strippenzieher(R), 03.11.2020, 19:35
Balkonkraftwerk - bigdie(R), 04.11.2020, 05:44
