nochmal Festplattenspielerei (Elektronik)
verfasst von Steffen, 26.10.2020, 18:06 Uhr
» Habe vor einigen Tagen mal angefragt, wie man so eine alte Festplatte ohne
» PC zum Laufen bringt. So richtig gings nicht.
» Erstmal habe ich sämtliche Elektronik der Platte ausgebaut. Nun ist nur
» noch der nackige Motor und die Datenscheibe (aus Metall) drin. Foto leider
» klein und unscharf...
» Daher kaufte ich bei meinem Lieblingschinesen einen Controller, der mir
» 3-phasige Motoren aus einer DC Spannung ansteuert. Der arbeitet mittels PWM
» (irgendwie 20kHz). Und was soll ich sagen, das funktioniert sogar! Ich
» kloppe 12 Volt DC rein mit knapp 0,5 Ampere und die Platte dreht sich -
» nicht! Erst wenn ich die Platte anschubse mit dem Finger, dann legt die
» los. Und ich finde, sogar mit recht ordentlicher Kraft. Ich habe
» verschiedene Varianten probiert, also PWM-Tastrate verändert, Spannung
» geändert, die Anschlüsse des Motors verschieden angeklemmt, nix ging.
» Wie kann ich das Anschubsen umgehen? Wie bekomme ich es hin, das die Platte
» von alleine loslegt?
Vermutlich wird ein Hallsensor verbaut sein.
Wird aber bestimmt schwierig, den an deinem Controller zu integrieren.
Was vielleicht helfen könnte, wäre die Drehzahl langsamer zu erhöhen, daß der Rotor nicht klebt.
Gruß Steffen
nochmal Festplattenspielerei - Sel(R), 26.10.2020, 17:48
nochmal Festplattenspielerei - Steffen, 26.10.2020, 18:06
nochmal Festplattenspielerei - bigdie(R), 26.10.2020, 20:04
nochmal Festplattenspielerei - Sel am Handy, 26.10.2020, 21:20
nochmal Festplattenspielerei - Itzlbritzl, 26.10.2020, 21:23
nochmal Festplattenspielerei - matzi682015(R), 26.10.2020, 23:10
nochmal Festplattenspielerei - Steffen, 26.10.2020, 23:38
nochmal Festplattenspielerei - Itzlbritzl, 27.10.2020, 05:21
nochmal Festplattenspielerei - Steffen, 26.10.2020, 22:39
nochmal Festplattenspielerei - Itzlbritzl, 26.10.2020, 21:04
nochmal Festplattenspielerei - Wolfgang Horejsi(R), 28.10.2020, 12:00
