LED Leuchtstoffröhre von OSRAM ST9S-1.2m (Elektronik)
» ich habe mir eine Leuchtstoffröhre (LED) von Osram gekfuat ST8S.
» Kann ich diese direkt an 230V betreiben, da in der Anleitung einen
» anschluss per CCG beschreibt.
» Noch eine Frage: ich habe eine ganz billigen Leuchtstoffröhrenhalter bei
» dem die Röhre + Halter nur 5 Euro gekostet haben (Baumarkt).
» Es hat vermudlich so ein elektronisches Vorschaltgerät eingebaut oder
» irgendetwas ganz billiges.
» Kann ich darin die LED-Röhre eifnach reinbauen ohne irgendetwas ändern zu
» müssen?
» Grüße
» Gerhard
Wenn es ein elektronisches Vorschaltgerät ist, dann muss das raus. Gibt es ein konventionelles und einen Starter, dann kann das drin bleiben und du brauchst nur einen Brückungsstecker für den Starter.
LED Leuchtstoffröhre von OSRAM ST9S-1.2m - Gerhard Richter, 14.10.2020, 21:48
LED Leuchtstoffröhre von OSRAM ST9S-1.2m - Gast, 14.10.2020, 22:14
LED Leuchtstoffröhre von OSRAM ST9S-1.2m - bigdie
, 15.10.2020, 19:56
LED Leuchtstoffröhre von OSRAM ST9S-1.2m - matzi682015
, 15.10.2020, 21:21
LED Leuchtstoffröhre von OSRAM ST9S-1.2m - Gast, 15.10.2020, 21:29
, 15.10.2020, 21:49
, 15.10.2020, 22:29
LED Leuchtstoffröhre von OSRAM ST9S-1.2m - Wolfgang Horejsi
, 16.10.2020, 07:34
, 16.10.2020, 16:13
LED Leuchtstoffröhre von OSRAM ST9S-1.2m - simi7
, 17.10.2020, 17:34
