Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen (Elektronik)
verfasst von bastelix(R), 14.10.2020, 22:58 Uhr
Hi Dieter
» Kann es sein, das ich zwischen vor und nach 24:00 bzw 0;00 kein && sondern
» ein oder || setzen muss?
» etwa so:
» if (myRTC.hours >= A_hour && myRTC.minutes >= A_minute || myRTC.hours <=
» B_hour && myRTC.minutes <= B_minute && AlarmIsActiveLG == 1 && temp_trigger
» == 0 && temp <= schalt_temp)
Kann sein, ich kann mich leider nicht mehr genau erinnern was die A_* bzw. B_* Konstanten aussagen. (Ich verwende lieber sprechende Namen wie EINSCHALTZEITPUNKT_STUNDE_KLIMA und AUSCHALTZEITPUNKT_MINUTE_KLIMA )
(23 >= 22 && 5 >= 0 || 23 <= 22 && 5 <= 0) ergibt true
wegen
23 >= 22 -> true
5 >= 0 -> true
damit ist der erste term true und was hinter dem OR kommt wir garnicht mehr ausgewertet
(23 >= 22 && 5 >= 0 && 23 <= 22 && 5 <= 0) ergibt false
23 >= 22 -> true
5 >= 0 -> true
23 <= 22 -> false
Wegen dem AND wird dann 5 <= 0 garnichtmehr betrachtet weil FALSE in einem Teil-Term ergibt immer FALSE wenn alle Teil-Terme nur mit AND verknüpft sind.
Was mir grad noch auffällt, auch bei boolscher Algebra gilt Punkt vor Strich, Punkt ist in dem Fall AND (&&), Strich ist OR (||). 1 && 0 || 1 ist nicht das gleiche wie 1 && (0 || 1). Wenn ich in deinem Term mal Klammer gemäß der Regel einsetzte sieht der so aus
(myRTC.hours >= A_hour && myRTC.minutes >= A_minute) || (myRTC.hours <= B_hour && myRTC.minutes <= B_minute && AlarmIsActiveLG == 1 && temp_trigger == 0 && temp <= schalt_temp)
Wenn also Teil-Term "myRTC.hours >= A_hour && myRTC.minutes >= A_minute" false ergiebt dann ist es schon relativ egal was in B_* steht weil dann "AlarmIsActiveLG == 1 && temp_trigger == 0 && temp <= schalt_temp" das gleiche Gewicht haben wie "myRTC.hours <= B_hour && myRTC.minutes". Ich glaube du willst eher etwas in die Richtung
((myRTC.hours >= A_hour && myRTC.minutes >= A_minute) || (myRTC.hours <= B_hour && myRTC.minutes <= B_minute)) && (AlarmIsActiveLG == 1 && temp_trigger == 0 && temp <= schalt_temp)
Bastelix
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - volvodidi(R), 23.02.2020, 13:33
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - bastelix(R), 23.02.2020, 19:42
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - volvodidi(R), 23.02.2020, 20:20
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - bastelix(R), 24.02.2020, 00:16
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - volvodidi(R), 24.02.2020, 08:47
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - volvodidi(R), 24.02.2020, 10:46
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - Hansen(R), 24.02.2020, 17:16
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - volvodidi(R), 24.02.2020, 18:44
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - bastelix(R), 25.02.2020, 00:19
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - volvodidi(R), 25.02.2020, 18:56
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - bastelix(R), 25.02.2020, 23:09
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - volvodidi(R), 26.02.2020, 17:01
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - volvodidi(R), 22.03.2020, 09:24
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - bastelix(R), 26.03.2020, 23:24
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - volvodidi(R), 12.10.2020, 17:53
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - volvodidi(R), 13.10.2020, 09:58
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - volvodidi(R), 13.10.2020, 12:55
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - bastelix(R), 13.10.2020, 21:59
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - volvodidi(R), 14.10.2020, 08:02
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - bastelix(R), 14.10.2020, 22:58
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - volvodidi(R), 16.10.2020, 09:31
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - bastelix(R), 17.10.2020, 00:24
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - volvodidi(R), 17.10.2020, 07:50
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - volvodidi(R), 18.01.2021, 19:43
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - volvodidi(R), 09.05.2021, 12:14
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - volvodidi(R), 09.09.2021, 21:10
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - bastelix(R), 10.09.2021, 00:24
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - volvodidi(R), 10.09.2021, 06:29
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - volvodidi(R), 10.09.2021, 20:53
