Einfache Lösung (Elektronik)
» Hallo und bitte nochmal um Hilfe:
» 4-20ma umwandeln auf 3 Relaisausgänge
» Versorgungsspannung 24Volt
» vielen Dank Edmund Jenner
Nimm deinen TCA965 und einen Widerstand ca. 500 Ohm (für 10V bei 20mA). Der Widerstand kommt in die Stromschleife.
Die Spannung am Widerstand geht an den TCA. Der TCA macht dann den Rest. Evtl. noch Schalttransistoren an den Ausgang für die Relais.
Es gibt massig Schaltungsbeispiele im Netz dafür einfach mal gurgeln.
Messumformer - Edmund Jenner, 04.10.2020, 17:44
Messumformer - xy
, 04.10.2020, 17:48
Messumformer - Gast, 04.10.2020, 18:20
Messumformer - Edmund Jenner, 04.10.2020, 19:47
Messumformer - bastelix
, 04.10.2020, 22:09
Messumformer - bigdie
, 05.10.2020, 06:12
Messumformer - xy
, 04.10.2020, 21:37
Einfache Lösung - @@GAST@@, 05.10.2020, 09:33
Messumformer - mnemonic
, 05.10.2020, 11:27
Messumformer - ollanner
, 05.10.2020, 17:17
, 06.10.2020, 08:59
, 06.10.2020, 09:34
