Ladeschaltung Erklärung (Elektronik)
verfasst von bigdie
, 28.09.2020, 22:10 Uhr
» Vielen Dank für die Antwortun und eure Mühe.
» Das mit der LED muß ich nochmal prüfen,
» kann schon sein daß ich das falsch abgelesen habe... An der abgeflachten
» Seite ist die Kathode...
» Der Transistor ist mit "verdrehten Haxen" eingebaut, kann sein daß ich mich
» geirrt habe...
» Wenn ich sicher bin, stelle ich evtl. nochmal ein korrigiertes Bild ein.
Ist sicher kein 12V Akku und zwischen der Schaltung und dem Akku hängt für gewöhnlich dann noch ein Widerstand, welcher den Ladestrom begrenzt. Sowas war früher z.B. in Handlampen mit 6V Gel Akku als Ladekontrolle drin. An die Buchse kam dann entweder ein Steckernetzteil 12V oder ein Kabel mit Zigarettenanzünderstecker. Und wenn man die Lampe dann dauerhaft am Netzteil oder im Fahrzeug angeschlossen hat, dann war der Akku nach einem Jahr tot wegen dauerhafter Überladung.
Ladekontrollschaltung Erklärung [gelöst] -
Katermerlin
, 28.09.2020, 17:25
Lösung? -
@@GAST@@, 29.09.2020, 18:38
Lösung? -
JBE, 29.09.2020, 19:16
Lösung? -
Katermerlin
, 29.09.2020, 20:46
Lösung? -
Katermerlin
, 29.09.2020, 20:49
Lösung? -
JBE, 30.09.2020, 02:45
Lösung? -
matzi682015
, 30.09.2020, 04:20
Lösung? -
simi7
, 30.09.2020, 08:43
Lösung? -
Katermerlin
, 30.09.2020, 10:35
Lösung? -
matzi682015
, 30.09.2020, 19:56
Lösung? -
Katermerlin
, 01.10.2020, 10:02
Lösung? -
matzi682015
, 01.10.2020, 19:56
Lösung? -
Katermerlin
, 03.10.2020, 20:03
Lösung? -
Katermerlin
, 04.10.2020, 12:33
Lösung? -
JBE, 04.10.2020, 13:42
Lösung? -
xy
, 04.10.2020, 14:35
Lösung? -
xy
, 04.10.2020, 17:13
Lösung? -
Katermerlin
, 04.10.2020, 18:16
Lösung? -
matzi682015
, 05.10.2020, 20:18
Lösung? -
bigdie
, 07.10.2020, 05:41
Lösung? -
Katermerlin
, 07.10.2020, 14:52
Lösung? -
xy
, 07.10.2020, 15:48
Lösung? -
Katermerlin
, 07.10.2020, 16:10
Lösung? -
xy
, 07.10.2020, 16:13
Lösung? -
JBE, 07.10.2020, 18:23
Lösung? -
Katermerlin
, 07.10.2020, 21:48
Lösung? -
JBE, 07.10.2020, 23:29
Lösung? -
Steffen, 07.10.2020, 23:53
Lösung? -
Katermerlin
, 12.10.2020, 12:57
Lösung? -
Steffen, 07.10.2020, 22:48
Lösung? -
Katermerlin
, 04.10.2020, 18:19
