Wirkungsgrad abhängig von der Ausgangsspannung (Elektronik)
Ist es nicht allgemein so, das je höher die Differenz von Eingangs- und Ausgangsspannung bei StepDown-Wandlern ist, desto höher ist der Wirkungsgrad? Wie hoch dann maximal, hängt selbstverständlich vom IC, den verwendeten Bauelementen und vom Leiterplattendesign ab.
Wie ist das bei StepUp-Wandlern? Genau umgedreht, also je weniger der Wandler die Spannung hochheben muß, desto höher der Wirkungsgrad?
LG Sel
Wirkungsgrad abhängig von der Ausgangsspannung - Stone
, 07.09.2020, 12:53
Wirkungsgrad abhängig von der Ausgangsspannung - JBE, 07.09.2020, 13:18
Wirkungsgrad abhängig von der Ausgangsspannung - Altgeselle
, 07.09.2020, 13:27
, 07.09.2020, 14:49
Wirkungsgrad abhängig von der Ausgangsspannung - JBE, 07.09.2020, 15:21
Wirkungsgrad abhängig von der Ausgangsspannung - Sel
, 08.09.2020, 07:41
Wirkungsgrad abhängig von der Ausgangsspannung - JBE, 08.09.2020, 09:26
, 08.09.2020, 10:08
Wirkungsgrad abhängig von der Ausgangsspannung - JBE, 08.09.2020, 10:24
