Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. (Elektronik)
verfasst von Lupus, 03.09.2020, 18:20 Uhr
» » Ein älterer Kunde hatte eine Eibenstock Bohrmaschine (Vollmetall) noch
» aus
» » DDR-Zeiten in Anwendung.
» » Leichtes pitzeln bei Betrieb spürte er in den Händen.
» » Hingefahren, Potentialausgleich (PE) überprüft wie Iso-Messung an
» besagter
» » Maschine durchgeführt.
» » Bingo, der Iso-R war im Keller - Maschine defekt.
» » Ein weiterer Kunde, wenn diese ihren Abwasch in der Küche verrichtete,
» » spürte ein leichtes pitzeln, wenn die Nirosta-Spüle angelangt wurde.
» » Spülm. herausgezogen (war mit der Nirosta verschraubt), PE überprüft,
» » ISO-Messung durchgeführt.
» » Iso-R im Keller, Heizkörper vom Kalk zerfressen.....
» » Das sind nur ein paar Beispiele von vielen!
» mit denen du dich vollständig disqualifiziert hast Fehler zu beseitigen.
» In Beiden Fällen hättest du niemals eine Spannung auf dem Gehäuse, wenn der
» PE in Ordnung ist. Selbst wenn du 0 Ohm mit dem Isomesser misst, leitet der
» PE den Fehlerstrom ab. Dazu ist er da. Und wenn der Fehlerstrom zu hoch
» wird, löst die Sicherung aus. Du hast also unnötig Kosten verursacht, und
» die Leute arbeiten immer noch mit einer Maschine ohne funktionierenden
» Schutzleiter.
» Wer lässt sowas auf nichtsahnende Kunden los?
Du hast wirklich keine Ahnung von der Materie und überhaupt, ja, rein gar nichts verstanden. Die Handhabung eines Iso-Meßgerätes und deren Funktion und vor allem wo es zum Einsatz kommt, das sollte Dich interessieren, anstatt auf dem ollen Herrn PE herum zu reiten.
Das ist Dein Problem und Dein Frust!
Jeder hat die Möglichkeit sich als Freischaffender zu verdingen. Ich mache diesen Job jetzt schon über vier Jahrzehnte als Freischaffender und bin immer noch sehr gut
im Markt beschäftigt.
Merkst was?
Nur, um in die Sebstständigkeit sich zu begeben, da braucht`s ein bisschen mehr, was Dir hinten und vorne fehlt, daß ist der Knackpunkt und Dein Frust.
Laß` doch bitte die Stänkerei, bringt doch nichts.
@ Wolfgang hat doch schon Anregungen eingebracht, wo man sich doch anhängen kann.
Schnapp Dir Deinen Mann, setz Euch in Euer Wohnmobil und fahrt irgendwo hin und genießt den Sonnenuntergang.
Ich wünsche es Euch.
Es grüßt
Lupus
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - Erik, 27.08.2020, 08:24
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - Offroad GTI(R), 27.08.2020, 08:38
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - Erik, 27.08.2020, 10:10
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - Lupus, 27.08.2020, 10:31
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - Strippenzieher(R), 27.08.2020, 10:42
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - Lupus, 27.08.2020, 10:33
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - bigdie(R), 27.08.2020, 11:52
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - Lupus, 27.08.2020, 15:41
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - bigdie(R), 27.08.2020, 20:56
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - Lupus, 27.08.2020, 21:59
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - bigdie(R), 28.08.2020, 05:41
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - Lupus, 28.08.2020, 06:02
Mediationsansatz... - Offroad GTI(R), 28.08.2020, 09:28
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - bigdie(R), 28.08.2020, 12:50
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - Lupus, 28.08.2020, 14:21
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - bigdie(R), 29.08.2020, 22:01
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - Lupus, 29.08.2020, 23:29
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - bigdie(R), 31.08.2020, 15:54
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - Wolfgang Horejsi(R), 01.09.2020, 18:38
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - bigdie(R), 01.09.2020, 21:55
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - Lupus, 02.09.2020, 06:05
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - Wolfgang Horejsi(R), 03.09.2020, 12:24
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - bigdie(R), 03.09.2020, 17:13
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - Lupus, 03.09.2020, 18:20
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - Lupus, 27.08.2020, 09:57
Schleifbock mit Metallgehäuse - gasser, 28.08.2020, 07:45
Schleifbock mit Metallgehäuse - Offroad GTI(R), 28.08.2020, 09:31
