Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 01.09.2020, 21:55 Uhr
» Natürlich ist der Fehler am PE zu suchen. Das ist die Diskussion hier nicht
» wert. Aber um solch ein Gerät fachgerecht zu reparieren ist notwendig, den
» instandgesetzten Schutzleiter zu messen und dazu ist ein Messstrom
» vorgeschrieben (0,2A), den ein 30 EUR-Multimeter nicht leisten kann. Und
» für die zur Inbetriebnahme erforderliche Isolationmessung ist eine
» Messspannung von 500V= notwendig. Auch dazu ist das einfache Multimeter
» nicht in der Lage.
» Bei mir zuhause würde ich den Fehler am PE-Anschluß finden und beseitigen.
Aber auch nur mit dem Multimeter oder? :-D Reicht auch ein simpler Durchgangsprüfer. Und wenn ich zu Hause mein eigenes Gerät oder Elektrik instand setze, dann schreibt mir kein Verein irgend etwas vor.
Ich bin ja kein Gewerbetreibender, der sich absichern muss.
Übrigens gelten die 0,2A nur für Ortsveränderliche Geräte. Man muss ja erst einmal schauen, wo der PE unterbrochen ist. Das kann genauso gut vor der Steckdose sein. Und ein fest stehender Schleifbock muss auch mit Stecker nicht zwingend ein ortsveränderliches Gerät sein.:-D
Am Ende geht es darum, das der Fragesteller den Fehler findet und behebt, weil der jetzige Zustand gefährlich ist. Und wenn man mit 1000 unnützen Fragen anfängt, anstelle den Fehler zu benennen hilft das keinem weiter.
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - Erik, 27.08.2020, 08:24
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - Offroad GTI(R), 27.08.2020, 08:38
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - Erik, 27.08.2020, 10:10
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - Lupus, 27.08.2020, 10:31
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - Strippenzieher(R), 27.08.2020, 10:42
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - Lupus, 27.08.2020, 10:33
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - bigdie(R), 27.08.2020, 11:52
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - Lupus, 27.08.2020, 15:41
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - bigdie(R), 27.08.2020, 20:56
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - Lupus, 27.08.2020, 21:59
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - bigdie(R), 28.08.2020, 05:41
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - Lupus, 28.08.2020, 06:02
Mediationsansatz... - Offroad GTI(R), 28.08.2020, 09:28
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - bigdie(R), 28.08.2020, 12:50
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - Lupus, 28.08.2020, 14:21
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - bigdie(R), 29.08.2020, 22:01
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - Lupus, 29.08.2020, 23:29
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - bigdie(R), 31.08.2020, 15:54
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - Wolfgang Horejsi(R), 01.09.2020, 18:38
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - bigdie(R), 01.09.2020, 21:55
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - Lupus, 02.09.2020, 06:05
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - Wolfgang Horejsi(R), 03.09.2020, 12:24
Elektromotor induziert Spannung aufs Gehäuse. - Lupus, 27.08.2020, 09:57
Schleifbock mit Metallgehäuse - gasser, 28.08.2020, 07:45
Schleifbock mit Metallgehäuse - Offroad GTI(R), 28.08.2020, 09:31
