Bosch PKM875DP1D Induktions/Cerankochfeld geht nicht mehr an (Elektronik)
Die bereits beschriebene Problematik fing bei bei mir, natürlich nach Ablauf der Garantie, sporadisch an und wurde immer stärker!
Anfangs konnte ich durch vorheriges Anwärmen/Anfeuchten der Finger Abhilfe schaffen bis zu dem Tag als gar nichts mehr ging.
Ich hatte Wohl oder Übel auf der "Netzplatine" (Arbeitsstrom mit Relays" zwei Elkos auf Verdacht erneuert und anschließend die EIN/AUS-Sensorstaste mit einer Leitpaste auf der Oberfläche versehen und wieder zusammengebaut.
Funktion war wieder vorhanden, allerdings hielt die Freude nur ein paar Monate an bis es zum Totalausfall kam, sprich Kochfeld ließ sich nicht mehr einschalten!
Auseinandergebaut ließ sich das Kochfeld durch das Betätigen direkt auf der Sensortaste problemlos Ein.- und Wiederausschalten. Ich habe dann mehere Versuche mit Alufolie, Leitpasten etc. gemacht allerdings ohne nachhaltigen Erfolg!
Auf Verdacht habe ich nun die anderen Ekos unter anderem einen Alu-Polymer-Kondensator erneuert was unter dem Strich leider nicht zielführend war!
Wie bereits erwähnt lässt sich das Kochfeld auf dem Sensortaster als auch am Transistor einschalten.
Ich habe mir nun den Sensortaster genauer angesehen und vorsichtig mit einem Messer von der Platine gehebelt. Auf der Oberseite des Tasters ist ein ein Rahmen aus leitendem Gummi welche an zwei Ecken auf die darunter liegende Platine jeweils auf eine Kontaktfläche gehen.
Ich habe nun die die Kontaktflächen auf der Platine mit etwas Lötzinn erhöht und den Taster wieder auf der Platine montiert. Zudem habe ich die Tasteroberseite mit dem leitenden Gummirahmen, mit einem zweilagigen Stück Alufolie, welche ich auf zwei Seiten sauber abgekantet und Tesafilm fixiert habe, verkleidet.
Diese Maßnahme brachte nun endlich den erhofften Erfolg ![]()
